Sifflement, sacades dans pédale et légère fumée noire...
Messagepar samfolito » Lun Avr 20, 2009 16:03
Salut a tous
j'ai une laguna 2 de 2003, Exclusive 110cv boite 6 avec 118 milles kms.
Depuis un moment, elle siffle beaucoups (turbo).
Lorsque j'ouvre les gazs, tout va bien, mais lorsque je tiens une vitesse, elle sacades, legermeent, comme si le jus ne venais plus, ou moins, et ce, par intermitence. J'ai égalemetn remarqué une légère fumée noire dans le rétro... serait ce une vanne, une rampe, calculateur ou bien un injecteur ?
A noter, qu'une fois sur deux, voir trois, et cela depuis que je l'aie, (un peu plus de 6 mois) lorsque je redemarre et passe les premiers rapport, elle continue d'accèlérer au passage des vitesse, et manque de caler (passe de 900 à 750 tours) au stop, mais se stabilise aprés quelques secondes, a chaud comme a froid.
je fais changer cette semaine la coiffe moteur gauche (silentbloc HS) et la passe a la balise, nous verrons bien ce qu'elle a exactement, en espérant, car le garage n'est pas un agent renault mais un garage independant toutes marques (avec balise qd meme).
a tout hazard, si quelqu'un connaissais ou avai rencontré un probleme similaire ?
merci a vous.
Sam
samfolito
Re: Sifflement, sacades dans pédale et légère fumée noire...
Messagepar samfolito » Mer Avr 22, 2009 7:56
Des news de chez moi
le sifflement, ou plutot "soufflement", provenait de l'échangeur air air du turbo, le voila donc changé.
La balise n'indique aucun défaut sur le véhicule...
je ne sais donc pas d'ou peu provenir l'irrégularité au passage de rapport.
La vanne EGR sera quand a elle nettoyée.
je pense récupérer la voiture ce soir. Nous verrons bien.
a plus tard.
samfolito
Messagepar challam » Ven Avr 24, 2009 13:47
Bonjour j'ai la même chose que toi elle sacades et une légère fumée noir temps en temps elle à dure dans une monté à tu trouvé c'est quoile probleme merci d'avance.
challam
Messagepar PICARFOU » Ven Avr 24, 2009 21:15
j'ai eu le même problème. J'ai d'abord incriminé la vanne EGR mais comme "samfolito", il s'agissait de l'échangeur air-air du turbo. Une réparation à 540€ (pièce et main d'oeuvre).
Problème connu chez RENAULT mais san sprise en charge, bien entendu.
Cordialement.
PICARFOU
