sifflement sur laguna 1 ph2 1.9 DTI
Messagepar anthonyclere » Mar Fév 24, 2009 9:54
bonjours a tous,
je demande votre aide pour savoir si quelqu'un aurais une reponse a mon problème car ça devient assez génant.
lorsque je roule, a partir de 80 km/h environ j'ai un sifflement à l'arrière de ma laguna. La derniere fois g demonté le becquet, le bras d'essui glaces mais ca na rien changer. Le truc le plus génant est que le sifflement augmente d'intensité suivant la vitesse (imaginé a 130 km/h).
est ce que cela pourrait venir de l'aérodynamisme de la voiture ou de la partie mécanique arrière du véhicule ?
merci d'avance pour votre aide
anthonyclere
Re: sifflement sur laguna 1 ph2 1.9 DTI
Messagepar nicoalize » Mar Fév 24, 2009 17:56
roulement ou alors si tu a des disque a l'arrière, je dirait plaquette qui frottent très légèrement contre le disque
nicoalize
Messagepar anthonyclere » Mar Fév 24, 2009 19:50
je vais verifier ça ce weekend
anthonyclere
Messagepar anthonyclere » Sam Fév 28, 2009 11:54
j'ai vérifié ça ne vient pas des roulement mais j'entends le sifflement sur la parti supérieur du coffre, est ce que cela pourrait venir d'un mauvais réglage de position du hayon ?
anthonyclere
Messagepar nikos du var » Dim Mar 01, 2009 6:12
ton bruit ressemble à une prise d'air au niveau d'un joint de vitre ou pare brise, essaie de la laver au nettoyeur haute pression voir si t'as pas de prise d'air : si l'eau passe t'as un défaut d'étanchéité ;)
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar nicoalize » Dim Mar 08, 2009 14:35
+1 éventuellement être a deux, un qui reste dans l'habitacle pour regarder si l'eau rentre à quelque part
nicoalize
Messagepar anthonyclere » Dim Mar 08, 2009 16:49
j'ai trouver d'ou sa vient pas besoin de la ver la voiture au lavage haute pression, vu que ça venait de derrière j'ai scotcher tout le tour de la lunette arrière et plus rien. Donc apres j'ai enlever morceaux par morceaux le scotch pour voir vraiment d'ou ça venait et en faite ça vien du haut du hayon (lunette) mais aucun probleme avec le collage de la lunette je pense plutot pour un mauvais reglage du hayon donc je vais verifier ça prochainement et je vous tiendrais au courant
anthonyclere
