Sifflement sur Laguna 2.2 dci (échangeur où durite)
Messagepar laguna2.2 dci » Mar Aoû 24, 2010 10:52
Salut à tous,
Voilà mon problème suite à une panne, plus moyen de démarré Renault ma remplacer le boitier de coupure, après ça un devis de 600€ :échangeur air air HS. :?
J’aurais aimé savoir si quelqu’un à une méthode pour détecté la fuite.
Et s’il existe un tuto concernant le démontage de l’échangeur.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses .
Laguna 1, 2.2 d,120000 à 185000 Km (vendue)
Laguna 2,1.9 dci 120 cv ,63000 à 120000 KM (vendue)
Laguna 2, 2.2 dci 150 cv ,153000 à 205600 Km (vendue, dommage super voiture mais trop de soucis de fiabilité )
Seat Toledo 1.9 tdi 110cv , 137300 Km
C'était ma laguna 2.2d
recherche-jante-louxor-en-17-t14476.html
laguna2.2 dci
Re: Sifflement sur Laguna 2.2 dci (échangeur où durite)
Messagepar Teddy59 » Mar Aoû 24, 2010 11:11
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar laguna2.2 dci » Mar Aoû 24, 2010 20:14
Salut ,
Merci pour le lien . :bien:
Autrement y a t'il une solution pour trouver la fuite dans le circuit de suralimentation ?
laguna2.2 dci
Messagepar navy » Mar Aoû 24, 2010 20:19
Peut être à deux :reflexion:
Pendant que un accélère,l'autre écoute un sifflement éventuel :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar laguna2.2 dci » Mar Aoû 24, 2010 20:29
Ok ,
merci beaucoup je vais chercher ce week end !
laguna2.2 dci
Messagepar le retraité » Mer Aoû 25, 2010 18:04
Bonsoir.
Déjà voir si le bac inférieur n'est pas gonflé, car si c'est le cas, la fuite est tellement importante que même a deux vous ne l'entendrez pas. le moteur n'étant pas en charge, il n'y aura pas beaucoup de pression dans l'intercooler.
On peu apercevoir le bas du radia en se couchant dessous ou mieux en mettant l'auto sur un pont.
Sinon, il y a aussi la bonne vielle méthode qui consiste, le moteur étant au ralenti, a pulvériser du start- pilote sur tous les endroits susceptibles de fuir. si il y a fuite le régime moteur variera.
Mais si le radia est d'origine, je mise sur le fait qu'il soit gonflé. les derniers modèles sont équipés de tringles reliant les bacs inf et sup évitant ainsi leur désolidarisation du faisceau.
Bon courage.
le retraité
Messagepar laguna2.2 dci » Mer Aoû 25, 2010 20:25
Bonsoir ,
merci il faut que regarde tout ça , je mise aussi sur l'échangeur mais je veut verifier les durites avant pour être sur .
laguna2.2 dci
Messagepar laguna2.2 dci » Dim Sep 12, 2010 8:35
Alors après l'acaht d'un échangeur sur le net (beaucoup moins cher ) , je me suis enfin lancé hier pour le remplacement .
CONTENT j'ai retrouvé mes 150cv et un plaisir de conduite que j'avais oublié . :D
@+ :bien:
laguna2.2 dci
