Sifflement
Sifflement
Messagepar torkain31 » Jeu Jan 14, 2010 19:28
Subitement, ce matin un sifflement important est apparu sur ma voiture (DCI 120 2004 124 mkms)
Le bruit est différent de celui du turbo est se produit a plus bas regime
Disons a partir de 1000 trs/min et jusqu'a 2000. Apres le bruit du turbo le couvre
La voiture ne fume pas et ce bruit se fait aussi sans rouler.
Il y a peut être un legere baisse de performance mais je n'en suis pas certain. A priori pas de conso d'huile.
J'ai pensé a l'intercooler ou a une duruite du turbo
Qu'en pensez vous ?
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Re: Sifflement
Messagepar Le flo » Jeu Jan 14, 2010 19:47
salut tu trouveras peut etre la solution ici
1-9-dci-120-cv-sifflement-a-froid-t3972.html
Le flo
Re: Sifflement
Messagepar laurnet78 » Jeu Jan 14, 2010 21:50
Verifie l'etat et la tension de ta courroie d'alternateur.
laurnet78
Re: Sifflement
Messagepar torkain31 » Ven Jan 15, 2010 8:10
Merci pour vos reponses
J'ai boublié de dire que ce bruit etait se faisait aussi bien moteur chaud que froid
Ca ne fait pas un bruit de courroie
torkain31
Re: Sifflement
Messagepar g@el » Ven Jan 15, 2010 17:58
salut,
je suis presque sur que c'est une durite.
regarde bien au niveau de l'echangeur, il se peut qu'elle se soit desserée ou elle a une leger fissure.
laguna II estate initiale 2.0 16v ide 140cv :love:
206 s16 138cv vendu le 15/02/10
recherche 650 bandit mini 2005
g@el
Re: Sifflement
Messagepar torkain31 » Ven Jan 15, 2010 18:11
Merci pour l'info
Je viens de regarder l'intercooler, a priori il a déja été changé car c'est un modèle renforcé.
Le bruit est vraiment tres difficile a localiser
torkain31
Re: Sifflement
Messagepar g@el » Ven Jan 15, 2010 21:55
est ce que le sifflement est constant aussi bien au ralenti qu'en acceleration ?
peut etre que ton turbo commence a etre fatigué aussi ...
g@el
Re: Sifflement
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 15, 2010 21:59
Bonsoir.
Il y a plusieurs sujets qui traitent le sifflement sur dCi 120.
Fait une petite recherche, tu en trouveras d'autres.
Regarde un peu là :arrow: sifflement-du-turbo-t7158.html pour comparer le sifflement :D
C'est peut etre une durite poreuse ... Boite à air mal fixé ... une arbitre de foot sous le capot qui siffle la mi-temps ... :mdr:
Re: Sifflement
Messagepar torkain31 » Sam Jan 16, 2010 8:40
Merci de l'interet que vous portez a mon probleme
Ce sifflement, je ne l'entend pas au ralentit mais il devient audible a partir d'environ 900-1000 trs
Le bruit est bien distint de celui du turbo mais varie en fonction du regime moteur.
Le turbo lui fait son bruit habituel a partir de 2000 trs
Ca fait pas un bruit de turbo malade et ca fume pas du tout
Le bruit est regulier.
Hier un garage de la marque a ecouté rapidement la bruit et me parle lui aussi d'un duruite
mais me dit que ca peut être aussi le turbo qui commence da lacher
La distri a été changée il y a 4 mkms avec changement des filtres et notement celui a air
je vais merifier la boite
torkain31
Re: Sifflement
Messagepar torkain31 » Dim Jan 17, 2010 20:34
Quelques nouvelles
J'ai inspecté les durites sans rien trouver de particulier
Il y a un peu de camboui sur l'intercooler coté gauche.
Le bruit est audible mais pas localisable quand on ecoute le compartiment moteur
par contre on l'entends tres bien a l'echappement.
Du coup je me demande si ca serait pas le pot catalitique.
La ceramique commence a faire un peu de bruit quand je coupe le contacte par exemple
torkain31
