Répondre
sifflement turbo 2.2 dci
Sam Juil 21, 2012 16:51
bonjour a tous et a toutes , je vous expose mon probleme... je vais commencer par vous faire entendre le bruit de mon turbo , dites ce que vous en pensez ... pour info , c'est une laguna 2 de 2002 , 2.2 dci 150 cv estate privilege , acheter recement d'occasion.. je precise aussi qu'elle fume noir quasi tout le temps ... j'ai deja effectuer des verifications sur le moteur , c'est a dire :
- demonter toutes les durites d'air venant du turbo jusque l'echangeur .. pas de durites percées, craquées, bouchées. elles ont ete nettoyées et bien serrées.. ensuite, j'ai nettoyer l'etouffoir et la vanne egr ( incroyable la calamine dedans !! ) puis j'ai supprimé la vanne egr par pose de 2 plaques d'obturation. le resulat est identique qu'avant nettoyage.. j'zi trouver quand meme de lh'uile sortant de l'ettoufoir au deuxieme demontage ( apres avoir nettoyer , remonter et rouler 50km pour essai ). dites moi votre ressentie , sachant que je n'ais pas encore demonter le turbo pour verifier axe ou aillettes... je pense a un turbo hs, mais je ne trouve pas trop de perte de puissance ( je ne sais pas comment elle roulais avant).. merci pour votre aide ....
Gino.
Re: sifflement turbo 2.2 dci
Sam Juil 21, 2012 17:10
Salut petite question toute bête est ce que l'ancien proprio étais du genre papi qui ne tirait jamais sur ça voiture et ne faisait que de la ville?
Dim Juil 22, 2012 6:34
je ne sais pas qui l'avais avant, je l'ai acheter a un mecano . je pense que c'etais un VRP , mais sans plus.. je soupçonne aussi une casse turbo, remplacer avant la vente.. voici le lien d'une video pour s'en rendre compte.. j'en ferais d'autre si il faut..
http://www.youtube.com/watch?v=cn9diQRQ ... e=youtu.be
Dim Juil 22, 2012 6:56
je pense que ta prise de son est trop proche de ton moteur car je ne sais pas si le sifflement provient du micro de ton tel qui encaisse mal le bruit environnent...
tu devrait referme une vidéo avec plus de distance par rapport a ton moteur, de toute manière, si ton turbo siffle anormalement, on l'entendra même avec un éloignement de ton bloc moteur!
le bruit de ta vidéo manque de précision.
Dim Juil 22, 2012 8:19
Salut je viens d'écouter ta video tu as bien vérifier ta vanne EGR j'ai l'impression qu'elle n'est pas étanche.
Dim Juil 22, 2012 9:23
Ok , merci tout d'abord de répondre c'est sympa... j'ai refais une vidéo.. dite moi si c'est suffisant.. j'ai essayer de prendre aussi la fumée noir qui se dégage a chaque accélération.. je précise que le moteur étais bien chaud ! .. pour répondre a gilles sur la vanne egr , elle est nettoyer complètement , démonter encore hier pour voir l'état après un essai , résultat , elle baigner dans l'huile ! et comme elle est condamner par obturation, elle n'est plus active non ?
voici le lien : http://www.youtube.com/watch?v=U6uUW74Q ... e=youtu.be
Merci d'avance a tous..
Dim Juil 22, 2012 9:39
bein jette donc un coup d'oeil sur ton turbo vois si il n'a pas de jeu et si il n'y a pas trop d'huile dans le conduit.
Lun Juil 23, 2012 16:34
bonjour, voila j'ai regarder le turbo. j'ai demonter la durite qui va du turbo au debimetre, et pris photo de l'helice ou turbine .. elle m'a l'air bien abimé non ? les durites doivent etre tres dur normalement quand on fais tourner le moteur a 2000 tours non ? qu'en pensez vous ? je peux faire d'autre video ou photos sur demande...merci
j'oubliais aussi , que je n'ai pas trouvé de jeu sur la turbine... l'helice ne bouge pas en fait ....
Lun Juil 23, 2012 16:35
Lun Juil 23, 2012 17:14
Salut je confirme tes ailettes de turbo sont endommagé à mon avis ton turbo à avalé des saloperies.
Lun Juil 23, 2012 18:31
arf . c'est la casse assuré alors !! 15jrs apres avoir acheter cette voiture, me voila bien rouler je crois......pfff ma premiere laguna !! belle arnaque en tout cas mon achat ...
Lun Juil 23, 2012 19:54
elle a 152500 km ... pour le bruit oui , crois tu que sa soit le fais que la turbine sois abimée qui fais ce sifflement ?
Lun Juil 23, 2012 21:03
bein en fait le bruit est du au turbulence provoqué par les arrête vive sur tes ailettes de turbo un peu à la manière dont le vent siffle dans les branche d'un arbre.
Mar Juil 24, 2012 21:11
bonsoir ,
par mauvaise experience,je te conseille de changé de turbo ,car il ya 2 ans mon turbo sifflait,je me disais que c'etait surement une prise d'air,mais mal joué,quelque tps apres ,le turbo a cassé ,ca m'a entrainé un emballement moteur,resultat moteur cassé. Dans mon maheur ,j'ai pu trouvé un moteur d'occassion,pas trop cher,et 2 jours de boulot pour tout remonté
voila tout ca pour un turbo qui sifflé a toi de voir
angelo
Mer Juil 25, 2012 17:59
ok merci pour vos reponses...... le mecano m'envoie un turbo pour changer le mien.. je m'y connais un peu en mecanique , mais pour les turbos , ya t'il quelque chose de special quand on change un turbo sur laguna ? ce n'est pas un neuf, faut quand meme huiler les orifices et tourner a la main ? merci...
Répondre
