Moi je suis en train de brancher un système Coming / Leaving home et il me faut également un signal d'impulsion pour l'ouverture et la fermeture du véhicule.
Je pense pouvoir le trouver dans le bouton Warning. En effet, lorsque tu verrouille ta voiture, les cligno se mettent en route, idem quand tu déverrouille. Faut que je creuse cette voie. Il y a 4 voies sur le bouton du warning dont 3 utilisé : Masse, temporisation centrale clignotante et temporisateur / cadenceur central. Lorsque l'on active les Warning, le 12 V passent entre la masse et la temporisation clignotante. Il reste plus qu'a esperer que la 4ieme borne est bien le signale de fermeture.
Sinon autre piste. Du coté des moteurs de fermeture des portières. Ils sont alimentés en +12 et -12 il me semble donc voir si tu peux pas te repiquer la dedans.
J'espère t'avoir un peu aidé. SI je trouve le bon je te préviens car j'ai le même soucis
Pour info : Les capteur d'ouverture on 3 voies :
1 : + batterie
2 : masse
3 : signal capteur
Tiré des docs Renault
