silent bloc moteur hs: haut ou bas?
Messagepar lefreeman » Lun Oct 15, 2018 11:11
Bonjour les gens,
j'entends un bruit sur un des silent bloc anti rotation du 1.9 dci de la laguna de ma signature
C'est uniquement lorsque le moteur change de en charge ou relâche, donc soit l'anti rotation du bas, la "côtelette", soit celui du haut, donc dans le gros bout d'alu au dessus de la distrib, soit celui derrière qui le tiens à la caisse.
Les deux ont été changés a 154 000km, la je vais vers 375 000.
Comment savoir lequel pose problème? En secouant le moteur à la main, impossible de savoir, je n'exerce pas assez de couple pour entendre un bruit.
Je me doute que le souci va s'amplifier jusqu’a devenir évident, mais tout bruit parasite est agaçant :mrgreen:
Depuis l'habitacle on dirait que ca vient du bas, mais c'est vraiment pas évident
Pour info il n'y a aucun caches plastiques et je roule sans le "cache de style" moteur.
V
lefreeman
Re: silent bloc moteur hs: haut ou bas?
Messagepar lefreeman » Lun Oct 15, 2018 12:39
Bon, vu que sur oscaro l'ensemble de deux pièces vaut dans les 20€, ca ne vaut peut être pas le coup de se faire des noeuds au cerveau :oui:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mer Oct 24, 2018 13:24
Hello,
je me rends compte que j'ai posté par erreur dans "laguna 1"
est ce qu'un gentil modo/admin pourrait soit supprimer le topic, soit le déplacer, svp?
V
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 25, 2018 8:54
Sujet déplacé.
Messagepar lefreeman » Jeu Oct 25, 2018 11:30
Merci !
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 25, 2018 18:03
Silent bloc anti rotation ?
Messagepar lefreeman » Ven Oct 26, 2018 11:07
Ouaip, les deux biellettes qui empêchent le moteur de tourner quand on accélère par exemple
Pas le vilebrequin, le bloc complet avec la boite, qui est posé sur deux supports et est empéché de tourner par la bielette du bas et du haut
La bielette du bas:
Et le silent bloc du haut, c'est cool maintenant on est plus obligés de changer toute la pièce en alu au dessus de la distrib et ca ne coute presque rien
Pas le temps ces jours ci, et avec le froid, ca semble ne plus avoir de jeu (la magie de l'hiver) :mdr:
A ma prochaine commande oscaro je prends les deux.
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 26, 2018 17:06
Ah c'est l' OS ou biellette de reprise de couple aussi . Et le caoutchouc de la coiffe de support distrib . oui essaye
