Ma Laguna à 141.000 Kms ( 2,2dt 95' ) depuis quelques temps j'entends des bruits dans le train avant ( sur route dégradée ou en agglomération ). j'ai l'impression que quelque chose cogne ou qu'il y a du jeu quelque part.
Inquiété par un sujet concernant l'usure prématurée des silents blocs du berceau des laguna je décide de démonter les roues pour voir.
Finalement je ne sais pas si ceux du berceau sont OK mais il y a à coté un autre silent bloc sur un bras qui à l'air en mauvais état, je pense que c'est lui le coupable.
Sinon le SB du berceau à l'air OK, à droite sur la photo ci dessous :
Est-ce qu'il faut changer le "bras" complètement ou bien existe t-il un kit de remplacement pour ces silents blocs ?
- Les rotules et les biellettes de la barre stabilisatrice sont OK
Ps: Je suis un peu tenté de changer les SB du berceau, j'en ai trouvé au détails et j'ai une presse pour les monter, quelqu'un l'a déjà fait ? si oui combien faut-il compter d'heures si je le fait démonter par un pro ?
