Solution pour les pannes veilleuse de portes lag2
Messagepar Nesse91 » Dim Jan 25, 2009 17:31
Bonjour a tous
Voila mon probléme, j'ai une Lag2 1.8 16v dynamique et depuis un moment, une fois sur deux (a peut pres!) mon tableau de bord ne m'indique plus l'ouverture de porte arriére droite et gauche tout le temps!!!!!
Donc je voudrais savoir si il y a un capteur poussoir (comme sur une super 5!!!) a l'ouverture de porte?
Si oui ou se troyve t'il? peut etre qui est coincé?
Merci d'avance a tous ceux qui lirons ce message et longue vie a ceut forum et au Lag bien sur!!!!!!!
Ps mon bijou est presenté dans la section presentation!!!!!!!! (pour les avis??? ca fait pas de mal!!!)
Nesse91
Re: cherche capteur d'ouverture de porte laguna 2
Messagepar lolovfr » Dim Jan 25, 2009 19:27
Bonjour, cela vient d'un contact "charbonné", donc, si tu retires l'ampoule du bas de la portière incriminée, cela doit revenir, si c'est le cas , remplace ton ampoule par une ampoule w5w à LED, tu en trouveras plein sur Ebay, c'est nikel après !!
Bonne recherche !
Laguna coupé GT4Control, 180cv, bleu perle
lolovfr
Messagepar Nesse91 » Lun Jan 26, 2009 22:09
Merci je vais regarder ca!!!!!
Donc il n'y a pas de capteur style super 5 sur la luguna alors?
Nesse91
Messagepar kanastyle » Mar Jan 27, 2009 16:41
Il y a bien un interrupteur .
Il est intégré dans la serrure de porte et ne se vent pas au détail (donc remplacement de la serrure complète).
:evil:
laguna II serie 1 2004 1.9 DCi 120ch rouge lucifer expression
kanastyle
Messagepar tiben54 » Lun Fév 09, 2009 0:41
Je confirme la reponse de kanastyle. Ce la m'est arrivé sur ma portiere avant droite. Remplacement de la serrure complete. Environ 30 minutes de travail.
Renault Laguna II 1.8 16v Expression de 2001
:renault: Qui mieux que Renault VOUS MEME peux entretenir votre Renault? :renault:
tiben54
Messagepar Nesse91 » Lun Fév 09, 2009 21:36
Merci pour ces info mais j'ai trouvé un autre topic
J'avais ce souci sur mes 2 portes arriéres et l'afficheur tableau de bord ne m'indiquait pas l'ouverture non plus!!!!
Mais juste en remplacant les ampoules par des leds tout refonctionne???? (veilleuse et tableau de bord) Apparament un probleme d'amperage avec les ampoule d'origine avec le temp cause ce probleme?
J'espere que cela vas aider du monde au lieu de changé les serrures complete comme mes amis de rono dise (faut faire rentrer l'argent par temp de crise!!! lol)
Nesse91
