Sonde arrachée?
Sonde arrachée?
Messagepar ddtouquet » Lun Juil 25, 2016 9:02
Bonjour a tous :)
J'ai arraché ceci en démontant une durite,a quoi sert cette sonde ou capteur?Ca se situe juste a coté de la jauge manuelle d'huile.
Merci ^^
ddtouquet
Re: Sonde arrachée?
Messagepar reg35 » Lun Juil 25, 2016 12:24
un seul fil? si oui, c'est surement la sonde de pression d'huile moteur. tu dois pouvoir la reclipser sur la sonde.
Re: Sonde arrachée?
Messagepar ddtouquet » Lun Juil 25, 2016 12:29
Merci pour la réponse :)
Par contre on dirait que les fils sont moulés dans la connectique,comment fait-on pour la remplacer?
ddtouquet
Re: Sonde arrachée?
Messagepar reg35 » Lun Juil 25, 2016 12:58
oui c'est bien ca les fils sont moulé dans la connectique. c'est cette connectique qui se fixe sur la sonde, juste a clipser...
Re: Sonde arrachée?
Messagepar ddtouquet » Lun Juil 25, 2016 16:31
Ok mais ça se change car la impossible de remettre les fils dans la connectique!!!
ddtouquet
Re: Sonde arrachée?
Messagepar reg35 » Mar Juil 26, 2016 12:06
bizarre c'est juste a clipser sur la sonde normalement!
Re: Sonde arrachée?
Messagepar flo42640 » Mer Juil 27, 2016 16:02
ce type de connecteur est utiliser pour un montage à 2 fils sur la photo on dirais que le deuxieme est couper dans la gaine ?
Pour info ce sont des connecteurs Bosch ev1 malle ou femelle ont les trouves sur internet https://www.amazon.fr/Connecteur-dinjec ... B00IAKE31Y
flo42640
Re: Sonde arrachée?
Messagepar ddtouquet » Sam Juil 30, 2016 17:28
Ok merci pour le lien ^^
ddtouquet
