Sonde de température extérieure + lève vitre + optique
Messagepar tity88170 » Mer Mai 16, 2012 13:36
Hello par ici !
J'ai 2 problèmes récemment sur ma Laguna, les 2 plus anciens sont les lèves vitres arrière, j'entend le moteur tourné mais ça n’entraîne pus la vitre, elle descend toute seul même :x y a-t-il possibilité de la refaire sans racheter un mécanisme ou non ? Si oui, comment ?
Et le second soucis est la sonde de température extérieure qui devient vraiment folle, hier même elle m'indique d'abord 11° puis qques minutes plus tard -11° après 18° et ainsi de suite :shock: comment réparer cela ??
Est-ce que vous savez comment régler les phares xénon car dans l'habitacle y a pas de molette et à chaque fois aller au garage devient lourd.. Et là ils éclairent bien trop haut..
Merci d'avance pour vos futur réponses. :)
tity88170
Re: Sonde de température extérieure + lève vitre + optique
Messagepar aurel51 » Mer Mai 16, 2012 14:21
Pour tes xénons tu as des vis de réglages de hauteur sur tes phares, regarde par le dessus tu as un trou dans le milieu qui te permet le reglage par tournevis torx je crois ou clé allen je sais plus.
aurel51
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 16, 2012 17:14
Pour la sonde de température extérieur , il y a un topic je ne sais plus ou sur sa . Tu va chercher une CTN 2.2KOhm si je me souviens bien que tu met en lieu et place de ta sonde d'origine . Pourquoi ? La sonde d'origine vaut dans les 70€ la CTN dans un magasin d'électronique 1,20€ . Tu coupe , tu soude , tu met du thermo et tu remonte le tout . J'ai le même soucis sur ma laguna ;) . Comme il est dis dans le topic , renault fait la même opération ( couper souder ) .
Messagepar tity88170 » Mer Mai 16, 2012 19:51
Ah d'accord, super, tu sais où elle se trouve cette sonde ?
tity88170
Messagepar tity88170 » Mer Mai 16, 2012 20:09
Comme les anciennes en fait, je me souviens dans ma Lag' 1 on la voyait dépasser sous le rétro, mais dans celle là, elle est bien caché :P La nouvelle sonde, on la trouve partout ?
tity88170
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 17, 2012 17:45
Oui , si tu as un magasin d'électronique ou de composant dans ta région . Tu demande une CTN de 2.2 Kohm
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 19, 2012 18:36
j'ai fais la manip et sa fonctionne mieux ( car + 40°c en bretagne je veux bien y croire mais bon ..... )
Messagepar tity88170 » Sam Mai 19, 2012 19:39
Ah ouais, sacré différence, ùais je flippe un peu de démonter le rétro, j'ai peur de casser :s Mais quand je verrai la sonde remplacente, je le ferai.
tity88170
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 19, 2012 19:44
tity88170 a écrit:Ah ouais, sacré différence, ùais je flippe un peu de démonter le rétro, j'ai peur de casser :s Mais quand je verrai la sonde remplacente, je le ferai.
Tu démonte tranquillou ;) à savoir que ton rétro il possède 2 position pour enlever la coque et le plastique devant . Tu entendra un claque. Par contre jamais tirer dessus
Edit 23h42 : Moi il me manquait un cache sous le rétro et je pense que ma sonde est morte plus vite à cause de sa ( j'ai enlevé 3 nid d’araignées + divers truc ) et puis l'eau aussi qui rentre ( surtout quand tu passe le karcher assez souvent XD )
