sonde de température retro
Messagepar vibe31 » Jeu Aoû 23, 2007 23:59
suite a un choc la t° deconne a plein tube cette été il faisait 54 alors qui faisait 30 d'ou mon souci
comment change ton cette sonde et y a t'il un fils ou une cosse qui va de l'affichage a la sonde
bref un bon coup de main serait pas de refus
vibe31
Messagepar coaxial » Ven Aoû 24, 2007 8:12
La sonde est moulée dans un socle en plastique noir
j'en ai jamais démonté .
Mais il paraitrait que vu que c'est un bête composant électronique , le prix est une anecdote , 2..3 €uros maxi , le tout est de le remplacer dans le rétro .
Chez Renault la sonde est vendue au détail complette avec son socle , les fils et les fiches à remettre a leur emplacement dans le connecteur du rétro . voila tout ce que je sais la dessus .
coaxial
Messagepar Shyriu » Ven Aoû 24, 2007 9:37
je l'ai changée aussi pour les memes raisons !
En fait, tu enleves ton cache retro et la glace de son emplacement pour accedera a la vis de fixation de la sonde
Tu recuperes une sonde a la casse et tu coupe les fils puis tu soudes ceux de la nouvelle sans te soucier de la polarité, ca fonctionne sans soucis
Voila!
C'est ce que j'ai fait !
Ma passion : Le Husky
Shyriu
Messagepar FFFone » Ven Aoû 24, 2007 9:53
Si la sonde déconne, tu peux la changer comme te le conseilles Shyriu. Si tu n'en trouves pas en casse, tu peux acheter un composant comme le dit Coaxial. Il s'agit d'une thermistance CTN de 2.2Kohms à 25° que tu peux trouver chez un détaillant de composants électroniques. Tu trouveras comment faire le remplacement ici :
- Sonde de température
- [Tuto] Remplacement de la sonde de température extérieur
Sinon, comme tu le demandes, il y a bien un fil (même 2) qui vont de la sonde à l'affichage déporté. Si changer la sonde ne suffit pas à corriger ton problème, c'est que l'un de ces fils est pincé et fait un mauvais contact, probablement à l'endroit ou le faisceau fait un coude pour passer de l'habitable à la porte.
Allez, une petite photo de la sonde pour décorer le topic :
PS : en neuf chez Renault, la sonde porte la référence 77 00 773 858 et coûtait 34,38€ HT en 2006.
FFFone
Messagepar vibe31 » Ven Aoû 24, 2007 15:05
merci enfin j'avance dans ce probleme car sur la revue technique y a rien
le prix de la sonde chez renault est de 45 euros(oups ça fait mal) du coup je vais tenté la casse et si je trouve po direction le marchand electronique
vibe31
Re: sonde de température retro
Messagepar vibe31 » Mar Juin 16, 2009 14:33
salut a tous
deterrage de post
j'ai acheter la resistance dans un comptoir d'electronique mais comment elle se branche et où ?(c'est vraiment une resistance)
vibe31
Messagepar FFFone » Mar Juin 16, 2009 15:20
Si j'ai mis des tutos en lien dans mon précédent message, ce n'est pas pour faire joli ;)
J'ai d'ailleurs corrigé le lien du 2ème tuto mais le 1er correspond mieux à ton cas.
a+
FFFone
Messagepar vibe31 » Mar Juin 16, 2009 22:44
je l'ai lu ton tuto et meme plusieurs fois mais ça explique pour mettre la t° exterieure or moi je l'ai deja mais elle deconne
ya pas de plan qu'une marche a suivre certe detailler mais pour clio c'est pareil pour la lag
cettte resistance on la met où exactement ? la sonde ce trouve dans le retro alors on la coupe et on met la resistance a la place mais j'ai un doute :reflexion:
quelqu'un l'aurait fait avec tof et marche a suivre bien detailler(je suis une truffe en electronique)
merki d'avance :bien:
vibe31
Messagepar FFFone » Mar Juin 16, 2009 23:43
Je n'aurais plus qu'une chose à dire : "chela ouate" !
FFFone
