Sonde inconnue sur boite PK1 ???
Messagepar groslamax » Jeu Juil 10, 2008 23:47
A l'arriere de la boite PK1 a coté de la prise de vitesse au dessus donc du départ de transmission droit il y a une sonde.Celle ci est connectée a un petit boitier rectangulaire blanc fixé sur le haut de la fixation amortisseur coté conducteur dans le compartimnt moteur.De celui ci parte trois fils electriques. A quoi sert cette sonde (c'est une boite manu)1998
Pourquoi cette question : par suite d'un blocage de la boite par un volant moteur éclaté on a remplacé la boite mais celle ci ne comporte pas de sonde et depuis l'ordi me dit qu'il a détecté un fonctionnement anormal des que je mets le contact. A part cela tout est normal !
Merci d'avance de vos réponses
Laguna Nevada 215000kms 2.2DT RXT 1998
groslamax
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 11, 2008 20:59
Capteur de feux de marche arrière.
Naish1111
Images: 12
Messagepar groslamax » Lun Juil 14, 2008 22:40
Non car le contacteur marche arriere est sur l'avant de la boite a gauche
Cette sonde est a l'arriere a cote de la prise cable de vitesse et donne sur une roue crantee qui tourne comme la transmission >>>> abs ?????
groslamax
Messagepar lucos512 » Lun Juil 14, 2008 22:43
je pense que c'est le capteur pmh ou sonde pour infos compte tours a tu une photo de cette sonde en question
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar groslamax » Lun Juil 14, 2008 23:01
Je fait les photos demain et les joindrais Merci pour vos reponses
ps: apres le changement de boite la 2 et la MA accroche tres mal mais sur la doc pas de reglage possible des cables ??? J'ai l'impression que le levier de vitesse vers l'avant c'est ok mais j'ai une course moins importante qu'avant vers l'arriere Pas d'impression d'enclenchement pas de "klong"
groslamax
Messagepar David » Lun Juil 14, 2008 23:21
info tachymétrique
David
Messagepar groslamax » Mar Juil 15, 2008 10:21
Je pense pas car mon compte tours marche bien et c'est les tours sortie de transmission droite ??? Les photos arrivent..............
groslamax
Messagepar groslamax » Mar Juil 15, 2008 12:20
Voila les photos de la sonde et du boitier sur lequel elle est raccordée
l'emplacement de la sonde sur le boite a cote de la prise de vitesse
groslamax
Messagepar groslamax » Mar Juil 15, 2008 16:57
Bonsoir a tous
Mauvais enclenchement resolu Clip de maintien cable sauté et tombe sur la boite Apres 500kms il y etait toujours ! Merci au mecano qui ne l'as pas remis .... Cherche toujours la fonction de la sonde !
groslamax
Messagepar DEOH » Mar Juil 15, 2008 20:08
desole je n ai pas vu le post avant mais certaines pk1 ont deux capteur de vitesse un principal et un autre secondaire c est sur le RTA. Cet autre capteur est relié directement au calculateur il sert essentiellement pour les modeles ayant une direction à assistance variable. Voici un scan de la boite et des capteurs.
DEOH
Messagepar groslamax » Mer Juil 16, 2008 7:54
Tous mes remerciements DEOH pour la soluce Malheureusement j'ai que le Hayness et il n'en parle pas.
Le voyant service est allumé et j'ai toujours le message au contact mais maintenant je sais pourquoi ! Je pense que cela va rester comme ca car j'ai pas le choix J'ai pas trop remarqué de difference dans la direction mais j'ai pas fait de ville On verra a l'usage.
Merci pour toutes vos réponses
A bientot
groslamax
Messagepar bubulle38 » Jeu Juil 17, 2008 16:02
DEOH ,en plein dans le mile, c'est bien la sonde pour la direction a assistance variable
bubulle38
