Répondre
sonde lambda
Jeu Aoû 04, 2011 19:58
salut a tous,
j ai une question existentielle (oui tout ça)
la sonde lambda sur laguna 1,8 de 1994 se trouve ou ?
si elle est defectueuse, le moteur a chaud l'empecherait dela faire avancer(elle s'etouffe au demarrage) et les bougies seraient noires ? :reflexion:
j'ai tres besoin de vous !!
Re: sonde lambda
Ven Aoû 05, 2011 15:40
Salut 16laguna16 la sonde lambda ce trouve sur le catalyseur quand tu te regardes sous ta voiture au niveau de ta ligne d'échappement normalement tu dois la voir. Après soit elle est défectueuse soit ton catalyseur est mort.
Re: sonde lambda
Ven Aoû 05, 2011 17:14
Ok merci. J'ai demonter la sonde elle etait noire . Sa vaut 156€ chez renault !!!!
Sa se teste ce truc mais comment ?? J'ai un volmetre mais je sait pas ou mettre le + eyt le -.... Je debute!
Re: sonde lambda
Ven Aoû 05, 2011 18:19
Salut perso je ne connais pas de moyen de tester ce genre de sonde cette dernière sert à mesurer le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement.
Répondre
