sonde lamda
sonde lamda
Messagepar darkman » Lun Avr 18, 2011 16:21
j'ai un laguna 1 phase 1, 2.0l finition RT modèle 1994, le diagnostic me donne un défaut de sonde lambda, et je veux savoir où je peux trouver la sonde lambda dans ma voiture.
Merci d'avance
darkman
Re: sonde lamda
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 18, 2011 17:58
La sonde se trouve normalement sur le tube qui est situé entre le collecteur d'échappement et le pot catalytique.
Pour la retirer il faut une clé de 22 ,le mieux c'est une clé ouverte ou couper le fil de la sonde pour passer une clé à oeil fermée (à cause de la prise).
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 2BM5609781
Pour la démonter par dessus il n'y a pas beaucoup de place, à voir par dessous (fosse) ?
Elle risque d'être grippée donc mettre du WD40 plusieurs jours de suite, si elle est vraiment grippée le pas de vis du tube pourrait lâcher !
Re: sonde lamda
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 18, 2011 17:59
La sonde est au bout du trait rouge :)
