sonde landa
sonde landa
Messagepar djak » Ven Fév 07, 2014 11:12
:roll: bonjour me revoilà sur ce site après avoir changer mon berceau et embrayage de ma laguna 1 phase2 2.2td de 1999 je bute sur un problème tout bête je ne sais pas où raccorder un connecteur (violet )qui pendouille derrière le berceau je pensais trouver une sonde landa sur le tuyau échappement qui va du moteur au pot catalytique mais rien aucune prise?? qui pourrai m'éclairer ci joint une photo
djak
Re: sonde landa
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 07, 2014 11:22
Salut tu peux mettre une photo de l'arrière de ton moteur?
Re: sonde landa
Messagepar djak » Ven Fév 07, 2014 18:29
oui merci voici 2 photos prise de dessous la voiture on peux voir sur une la sortie du pot sur l'autre le fameux connecteur qui descend du dessus moteur passant à coté du turbo si ça te dit quelque chose?
djak
Re: sonde landa
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 07, 2014 19:39
Regarde devant et derrière le pot cata?
Re: sonde landa
Messagepar djak » Sam Fév 08, 2014 8:52
non rien non plus devant et derrière enfin ça y est ce connecteur se raccorde sur le fiche en plastique de la pièce métallique (photo ci-joint) à quoi sert ce raccordement si vous le savez je suis preneur, de même si vous pouvez m'expliquez où se monte cette pièce car il me semblait qu'elle faisait partie du support de la tôle de protection crémaillère voir schéma RTA ci-jointe mais je galère pour lui retrouver sa place j'avais pourtant pris une photo merci d'avance pour vos lumières
djak
Re: sonde landa
Messagepar djak » Sam Fév 15, 2014 16:17
ouf j'ai enfin pu replacer cette fichu tôle qui en fait était tordu merci au sympa mécano Renault de ma ville qui me l'a redressé quand au connecteur il s'agit tout bonnement d'un détecteur magnétique de direction
djak
