Sonde pression turbo
Messagepar turox67 » Dim Aoû 11, 2013 23:16
J'ai un petit soucis avec ma laguna 2 de 2004 boite 5 rapport 100ch.
Je sais que c'est mous, mais quand meme, j'ai pas du tout de couple, je doit presque la conduire comme une essence....
Donc passage au clip.
Resultat pas de défault.
J'approfondie en chercher la valeur pression rail qui elle est correct....
Je continue et la.... a 110 km/h consigne pression turbo a pleine charge 2150. Pression relevee via clip 1500 ecart pression 650 gram....
J'ai pas de fuite sur le circuit.
La vanne de regulation fonctionne, la wastegate bouge bien, y reste plus que le capteur pression turbo.
Comment le tester ?
L'ecart de pression est-il normal ?
Vos avis m'interesse,
Merci.
turox67
