Sonde T° exterieure
Sonde T° exterieure
Messagepar Papy John » Ven Oct 14, 2011 17:33
J'ai un souci, la sonde T° Ext affiche 3° alors qu'a l'exterieure il fait 20°.
Lorque je mets la clim en marche (auto) c'est de l'air chaud qui sort.
Quand pensez-vous? Est-ce la sonde qui est HS, si oui se trouve-t-elle, sous le rétro droit?
Comment faire pour y accéder? :reflexion:
Merci d'avance pour vos réponses.
Laguna II phase1 2,2 Dci " Privilége" mai 2002.
Cdlt John :coucou:
Papy John
Re: Sonde T° exterieure
Messagepar pyromath » Sam Oct 15, 2011 9:56
Oui, ton diagnostique est bon!! La sonde de T° est est bien dans le retro droit, et c'est elle qui te fais avoir de l'air chaud, vus qu'elle indique une T° éronné à la clim.
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombres des années. (Le cid/Corneille.. la dramaturge, pas le piaf!!)
pyromath
Messagepar Papy John » Dim Oct 16, 2011 14:27
Bonjour Pyromath
Merci pour ta réponse,donc il faut remplacer cette sonde.
Comment déclipser la coquille du rétro sans faire de casse? :reflexion:
Hier j'ai eu un probléme de démarrage, je mets la carte tout est OK,
j'appuie sur le bouton start et là clic,clic,clic. Je refais la manip cette fois impossible d'arreter
le bruit des clic,clic........même après avoir retiré la carte. Donc ouverture du capot
moteur et je retire le fusible dans le boitier qui se trouve derriere la batterie.
Le bruit s'arrête. Je controle les feux de croisements et de route c'est OK.
Je téléphone à mon fils, avec des cables entre les 2 véhicules nous faisons un essai et là
ma Laguna démarre du 1 er coup.
Batterie pas assez d'intensité pour le démarreur qu'en pensez-vous? Donc à changer. :reflexion:
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar pyromath » Dim Oct 16, 2011 19:00
Pour la coque de rétro, j'en ai jamais démonter!! Le plus c'est ça, trouver les clips sans les casser!!
Et pour ton autre soucis, oui, ça ressemble à un manque de peche de la baterrie
pyromath
Messagepar Papy John » Mar Oct 18, 2011 20:13
Bonsoir Pyromath
C'est fait j'ai remplacé ma batterie, c'était bien la cause de mon probléme.
Merci pour tes conseils. :bien:
Parmis les spécialistes de Laguna aucun ne peut m'aider à déclipser
cette fameuse coquille de rétro Droit pour accéder à la sonde de T° :?:
COMMENT faire SVP merci. :reflexion:
Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar Papy John » Mer Oct 19, 2011 17:38
Bonjour Pierrot
Merci pour la méthode que tu m'a conseillé. :bien:
Dès que j'ai le temps j'essai de déclipser ce miroir et cette coque.
Pour la sonde il n'y a que chez Renault que l'on peut la trouver :?:
car le prix des pièces n'est jamais donné chez eux. :oui:
Papy John
Messagepar siembida » Mer Oct 19, 2011 18:07
tu trouveras des sondes à la casse car chez Renault, elle est chère...
siembida
Messagepar Papy John » Mer Oct 19, 2011 19:58
siembida a écrit:tu trouveras des sondes à la casse car chez Renault, elle est chère...
Merci du conseil Seimbida 8)
Papy John
Messagepar toys1978 » Jeu Oct 20, 2011 12:49
un conseil ne pas demonter ta glace quand il fait froid les pates casse direct
pour demonter la glace tu deregle ton retro tout en bas et vers l'interieur et tu prend un spatule en bois que tu passe derriere la glace et tu fait levier
mais attention avec le froid
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar toys1978 » Ven Oct 21, 2011 14:25
la premiere fois que je l'ai fait avec un tournevis hoppppp une glace et apres je l'ai fait avec le manche d'une spatule en bois et nikel
toys1978
Messagepar Papy John » Ven Oct 21, 2011 17:03
Bonjour Toys1978 et Pierrot
Merci pour vos expliquations, j'ai le choix entre les doigts ( qui sont de formidables
outils que l'on ne trouvent pas en magasin )et la spatule en bois :reflexion:
toutes les astuces sont bonnes à prendre. :bien:
Papy John
Messagepar Papy John » Ven Oct 28, 2011 20:15
Bonsoir à tous
Ma sonde de T° dans le rétro ext. fonctionne de nouveau sans intervention
est-ce le fait d'avoir changé ma batterie :reflexion:
Encore merci à tous pour vos conseils qui ne me serviront pas plus tard j'espère :lol: :bien:
Papy John
