Sonde temperature moteur ne fonctionne plus sur 2.2 Dt
Messagepar R1345 » Mar Avr 02, 2013 21:48
Depuis ce week end sur ma fidele laguna nevada 2.2 DT RT de 1996, la sonde de temperature moteur ne monte plus.
Pour info, l'aiguille fonctionne toujours au contact pour le niveau d'huile.
Y a t'il une panne recurante avant que je commence mes recherches?
Merci d'avance
R1345
Re: Sonde de temperature moteur ne fonctionne plus sur 2.2 D
Messagepar Foufou 0338 » Mer Avr 03, 2013 18:34
Sur la mienne l'aiguille n'a fonctionné que la 1ere semaine.Ca ne l'a pas empeché d'atteindre les 440 000km sans soucis et elle tourne encore a merveille.Pour moi ce n'était pas la sonde (changé) ni le manomètre (changé quand j'ai fait le compteur en bleu aiguille rouge) c'est un problème dans le faisceau....
Ca n'empeche pas les témoins d'alerte de fonctionner et parfois l'aiguille refonctionne sans savoir pourquoi.Quand le radiateur a laché(400 000km) le fait que le voyant s'allume(rouge) l'aiguille a fonctionnée direct.Donc a ta place je ne me ferais pas de soucis....
Par contre ton aiguille de température d'eau te donne aussi le niveau d'huile :reflexion: :reflexion:
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar R1345 » Mer Avr 03, 2013 19:13
salut,
je pense aussi a la sonde, c'est deja par la que je dois commencer mes recherches.
vous pouvez me renseigner ou est cette sonde?
Tifab, tu ne m'as pas reconnue?
j'ai pourtant le même pseudo.
pour moi la temperature au tableau de bord, c'est vital, je ne pourrais m'en passer, même si sur cette lag, elle est toujours extraimement basse.
Si je trouve pas, elle ira chez renault
a+
R1345
Messagepar Foufou 0338 » Mer Avr 03, 2013 19:44
Bah j'avais même pas fait attention :D
On se retrouve sur tous les forums mon ami :D
Test ta sonde mais a peu près certain que ca ne vient pas d'elle.D'après mes sources c'est un problème récurent sur les Lag 1 :(
Foufou 0338
Messagepar R1345 » Mer Avr 03, 2013 20:23
Foufou 0338 a écrit:Bah j'avais même pas fait attention :D
il faut deja que je localise la sonde, tu sais ou elle est?
a+
R1345
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 04, 2013 11:48
Elle n'est pas sur/ près de la pompe à eau ?
Messagepar R1345 » Jeu Avr 04, 2013 18:56
salut,
Non je ne pense pas, la pompe a eau et sur la distri sur les 2.2 DT, donc bien inaxessible.
Je suis feignant de chercher moi même ( en fait j'ai tellement de boulo, que même a la maison le soir, je m'y remet 2 a 3 heures chaque soir....),
Le pire j'ai la revue technique dans la voiture, je joue la facilité du fofo...
a+
R1345
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Avr 04, 2013 18:59
De mémoire mais a confirmer elle est sur le côté de la culasse
Foufou 0338
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 04, 2013 19:56
Comme l'a dit Foufou 0338 sur la culasse coté gauche (RTA dixit), c'est pour le G8t 706 et 790 au niveau de la pompe à eau.
C'est une 2.2dt ou 2.2d ?
Messagepar R1345 » Jeu Avr 04, 2013 20:44
c'est une 2.2 DT, c'est couper dans les messages mais bon sur le titre.
a+ et merci j'y regarderai bientot
R1345
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Avr 04, 2013 21:05
A priori comme la mienne un G8T 760
Foufou 0338
Messagepar R1345 » Jeu Avr 04, 2013 21:13
Foufou 0338 a écrit:A priori comme la mienne un G8T 760
je sais pas si il y a une difference entre les années la mienne est de debut 96.
la tienne est deja une ph2
Si pas de difference netre les années, oui c'est idem.
a+
R1345
Messagepar Foufou 0338 » Ven Avr 05, 2013 10:08
Il y a des differences au niveau des boites (câbles ou hydraulique) mais niveau mécanique ca doit être les mêmes.Sur les 1eres tu as la distribution des deux côtés du moteur nous on l'a que d'un seul
Foufou 0338
Messagepar R1345 » Ven Avr 05, 2013 17:12
Foufou 0338 a écrit:Il y a des differences au niveau des boites (câbles ou hydraulique) mais niveau mécanique ca doit être les mêmes.Sur les 1eres tu as la distribution des deux côtés du moteur nous on l'a que d'un seul
oui c'est vrai que j'ai deja vu que la double distri existait sur une revu technique, mais ca doit etre rare, car le 2.2 DT est apparu pas longtemps avant la sortie de la mienne.
Car les acheteurs de la mienne en premiere main mon expliqué qu'ils l'avait commandée avant sa sortie officiel, mais le nevada 2.2 Dt est peut etre sorti plus tard que les premieres berline 2.2 DT????
a+
R1345
Messagepar Foufou 0338 » Ven Avr 05, 2013 23:58
La double distri c'est sur les 1ere atmo
Foufou 0338
