sos gros probleme pour remonter ma boite pk6
Messagepar damien95270 » Jeu Nov 01, 2012 16:38
bonjour je lance un sos j'ai entrepris le changement de ma boite de vitesse pk6 j'ai echanger les deux boites mais je n'arrive pas a rentrer entierement la nouvelle j'ai une ouverture de 3 ou 4 cm en bas et de 8cm en haut ele est donc en biais et impossible de la rentrer jai essayer de bouger le volant moteur en pensant que c'estais les canelures de larbre de la boite qui pouvaient bloquées mais rien a faire si quelqun pourais me dire pourquoi elle ne rentre pas ou meme venir me donner un cou de main afin de la rentrer (moyenant salaire evidemment) se serais impecable
merci d'avance a tous
damien95270
Re: sos gros probleme pour remonter ma boite pk6
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 01, 2012 16:43
Salut si ta boite est en biais elle ne r'entrera jamais elle doit être bien en ligne pour se faire tu doit lever un peu plus l'arrière de la boite et il ne pas hésiter à la faire pivoter d'un côté ou de l'autre pour faire tomber les cannelures de l'arbre en face.
Messagepar damien95270 » Jeu Nov 01, 2012 16:55
c'est ce que jai fais sen est venu a un point que en soulevant l'arriere de la boite sa leve la voiture
damien95270
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 01, 2012 17:10
ton embrayage est bien centré ?
Messagepar damien95270 » Jeu Nov 01, 2012 18:00
aucun soucis du cote de l'embrayage la je viens denlever toutes les vis et de retenter la boite est un peu mieu rentree mais je narive toujours pas a la mettre coller
damien95270
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 01, 2012 19:30
il te reste un écart de combien à peu près?
