Souci de BVA
Souci de BVA
Messagepar Chris V-6 » Ven Oct 17, 2008 4:08
Bonjour a tous
J'ai acheté une laguna V6 de 96 et j'ai maintenant un souci de boite (auto).
Les vitesse passe jusqu'à la 4, ou là, la boite se met en securité et reste en 3. Et de temps en temps, elle me fait comme si la boite "patinai". On m'a parlé d'un convertisseur, j'aimerai savoir si sa pourrai être lui et ou il se trouve.
En regardant les forum sa me déprime de voir boite hs partout...
Si quelqu'un a des conseils ou information sur ce souci ça m'aiderai, car si je l'amène chez renault, a mon avis il me diront boite hs...
Christophe
Chris V-6
Messagepar rom1f77 » Ven Oct 17, 2008 6:59
salut pour ta boite commence a verifier le niveau d'huile car si il manque de la pression les rapport de vitesse passe mal. Donc un petit conseil remplace ton huile ainsi que la crepine et logiquement ton soucis sera regler si tel est pas le cas ta boite sera effectivement hs. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar obobo » Ven Oct 17, 2008 12:53
mais il faut refaire un bon niveau et changer ou faire changer la crépine c'est un préalable a tout diagnostic
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Chris V-6 » Ven Oct 17, 2008 17:20
Ok je vous remercie, je vais commencé par la.
Sa me fait quand meme chi.. de jeté une voiture (qui a par ca) est saine, elle a 130Mkm, elle tourne comme une horloge.
Je vous tiendrai au courant de la suite
Chris V-6
Messagepar mick 53 » Ven Oct 17, 2008 20:11
Bonsoir. Alors en premier vidange de bva helas dans le reseau renault car il faut la passer sur valise. Si la vidange ne suffit pas helas cela sentiira mauvais et alors deux choix s offre a toi : bva en echange standard mini 4000 euros ou la reparation chez les pros.
Si cela suffisait et je te le souhaite apres vidange tous les 4/5 ans ou 60000/80000 km. Pour ma part sur ma AD4 c'est tous les 4 ans et donc environ 25000 km
mick 53
Images: 29
Messagepar bubulle38 » Ven Oct 17, 2008 20:41
exact la crepine,plus vidange mais ta boite se met elle en securitée?
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Chris V-6 » Sam Oct 18, 2008 2:11
Oui elle se met en securité.
Sa me le fait quand elle veut passer la 4... Elle passe mais si j'accelere elle monte dans les tours (comme au neutre) et repasse en 3 et en securité. Et je peu continué a rouler ainsi.
Chris V-6
