souci demarage dci 110ch
Messagepar Franck 21 » Mar Juin 29, 2010 8:35
Bonjour suite au changement de mon turbo (le precedent n'avait pas casser pas eu de perte d'huile) donc je change mon turbo, fais la vidange graisse le turbo, et je la demarre, elle craque sans souci au premier coup de demarreur, je la laisse tourne 5/8 minute au ralentie et me dicide a aller l'arreter,quand j'arrive dans le garage la voiture cale et depuis ,na plus voulu demarer, donc ce que j'ai verifier:
Le turbo deja est toujour niquel (on sais jamais)
Pas de fumer qaund la voiture tourner
Du gazole sort de la pompe et il ya un retour des injecteur des que je met le contact
j'ai verifier les conectique et ras
fusible verifier aussi
On ma dit que le niveau de liquide de frein trop bas pouvai faire ce genre de souci ? pareille on ma parler d'un capteur de choc a verifier mais je sais pas ou il est .
Merci de vos avie et conseille
PS j'ai rien trouver de similaire comme souci sur le forum
Franck 21
Localisation: 01 st vulba Voiture : r21 turbo et Lag2 estat
Re: souci demarage dci 110ch
Messagepar Franck 21 » Mer Juin 30, 2010 10:11
alors hier apres quelque autre essai elle a demarer , je l'ai laisser tourner un bon moment avant de voir une fuite d'huile qui vientdu retour de turbo, donc je vais verifier le serrage et si c'est bien serrer changer le joint, en esperant qu'elle redemarer sans souci
Franck 21
