souci de direction assistée
Messagepar béco » Ven Nov 30, 2012 17:50
bonjour a tous
voila le probleme
depuis aujourd hui, lorsque je suis au ralenti et que je braque, la direction se durcie par accoup, des bruits etranges viennent de sous le capot mais une fois que je roule le souci semble avoir disparu, jusqu'au prochain arret.
le niveau de liquide et correcte. serait ce la pompe qui rendrait l'ame?
a savoir aussi qu'aujourd'hui j'ai fait changer deux pneus, oui je sais a priori ca n'a rien a voir mais je me demande si le fait d'avoir etait mise sur un pont n'aurait pas occasionner le probleme
dans l'attente de votre aide
béco
Re: souci de direction assistée
Messagepar Laguna19DTI » Ven Nov 30, 2012 20:11
salut, j'ai le même soucis, sa couine non quand tu braque a l’arrêt ?
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar béco » Ven Nov 30, 2012 20:32
a l'arret et au pas mais au ralenti, genre je me gare
béco
Messagepar Laguna19DTI » Sam Déc 01, 2012 8:47
Ouai j'ai le même problème, je crois que sa viens de la pompe, je vais la changer dans la semaine, donc je te donnerais des nouvelles
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar béco » Sam Déc 01, 2012 12:15
oui c'est cool j'veux bien que tu me dises si c'est bien la cause de ton probleme
béco
Messagepar béco » Sam Déc 01, 2012 15:49
bon alors, avec le beau temps j'ai mis le nez sous le capot
moteur en route, pas de bruit
moteur en route + un mouvement du volant, bruit agressif et cela que je sois en butée ou pas, le volant resiste puis ca braque un peu puis ca resiste puis ca braque etc jusque la butée et toujours avec ce bruit
moteur en route + regime moteur plus élevé que le ralenti + mouvement du volant, idem ci-dessus
d'apres mon oreille, ce serait bien la pompe qui produit ce bruit mais vu que je n'ai pas des bras deux 3 metres, je ne peux pas tourner le volant et trouver la source du bruit a droite comme
je precise que les mouvements de volant sont donnés a droite comme a gauche
béco
Messagepar béco » Dim Déc 02, 2012 16:04
des nouvelles
j'ai trouvé le cause
la courroie d'accessoire n'a plus de dent donc n'entraine plus la pompe des que celle si est solicité
plus de peur que de mal niveau facture
donc regarde ta courroie si ce n'est pas deja fait
béco
Messagepar Laguna19DTI » Mar Déc 04, 2012 19:50
Salut béco, ma courroie et neuve, moi c’était la pompe hs. Voila
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar béco » Jeu Déc 06, 2012 15:23
voila courroie changée par mes soins
plus de bruit un regal
total de la facture 49€
béco
