..Erreur a 2 balles, capteur d'angle branché sur la prise inactive... Réglé en 5mn.... Juste le temps de
et de degainer un tournevis torx pour faire
Bon, récaputilatif pour les champions qui auraient ce souci :
Moteur du volet de désembuage inactif, souffle très faible, désembuage inopérant- Retirer la boite a gants
- Débrancher le connecteur du mixeur d'air passager (moteur en bas)
- Branchez le sur le moteur du volet ('en haut)
- Utilisez le bouton de t° passager pour ouvrir ou fermer le volet
Si ça fonctionne : - vérifier le faiseau, 2 fils vert et vert-maron, jusqu'au connecteur vert du bloc de commande
Si ça ne fonctionne pas : - vérifer que le mixeur d'air passager fonctionne en le rebranchant, si oui, moteur du volet HS, planche de bord à démonter, bingo, vous avez gagné
Si le faiseau est ok, c'est le bloc qui est à changer, pour une poignée de roupies d'occasion dans les petites annonces.
Pour la planche de bord, bien lire la procédure Dialogys, ne pas hésiter à faire des petites étiquettes pour identifier les connecteurs : au montage, on voit tout ce suite ce que l'on a oublié...
