Soucis avec la pompe à gasoil
Re: Soucis avec la pompe à gasoil
Messagepar ParisBrest » Lun Mar 29, 2021 18:09
Salut Ludovic,
La pompe est notée dans la doc que je t ai envoyé
Je suppose que tu parles des 2 images où l'on voit le dessous et le dessus du moteur.
Sur l'image du dessous j'ai beau écarquiller les yeux je ne vois pas de pompe.
Néanmoins je vois bien de quelle partie de la voiture il s'agit et je suis allé y regarder sur la mienne : mais pas de pompe.
ParisBrest
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 29, 2021 18:53
Donc tu n'aurais rien du tout pas de poire et pas de pompe au niveau du cardan droit. Le bruit que tu dois entendre provient peut-être d un autre élément.
Pour le montage voir avec un relais peut-être.
Messagepar ParisBrest » Mer Avr 14, 2021 23:02
Me voici de retour, j'étais sur un autre problème plus urgent.
Après réflexion je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème de carburant.
En effet il n'y a pas de bulle d'air dans la durite transparente lors d'un calage moteur.
Aussi je vais donc clore ce sujet et en ouvrir un autre.
Merci néanmoins pour votre aide.
ParisBrest
