Soucis jauge à gazoil
Messagepar Pinpon » Mar Aoû 17, 2010 18:26
bonjour à tous, sur ma Lag II estate 1.9 dci 120, j'ai un soucis, la jauge a gazoil fonctionne, mais pas comme elle le devrait !
quand j'ai le plein, je suis en butée contre le plastique du tour de compteur, et arrivé à 1/4, c'est ma réserve !
quand meme un peu embétant, surtout que je n'ai plus l'autonomie qui fonctionne, la conso moyenne ...
quelqu'un aurait-il une idée s'il vous plait ?
merci à vous !
Pinpon
Re: Soucis jauge à gazoil
Messagepar navy » Mar Aoû 17, 2010 18:32
Ton aiguille est donc décalée :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar nanar » Mar Aoû 17, 2010 19:18
Ce ne serait pas ta jauge dans le réservoir qui serait décalé :reflexion:
ça m'est arrivé sur ma r19 et c'était une patte en métal sur la jauge qui n'était plus bien placé, et pareil arrivé à 1/4 c'était la réserve.
Messagepar Pinpon » Mar Aoû 17, 2010 19:44
et donc le fait qu'elle soit décallée jouerait également sur le fait qu'il n'y ai plus de conso à l'ODB ni d'autonomie ?
Pinpon
Messagepar nanar » Mar Aoû 17, 2010 20:04
Démonte déjà ta jauge dans le réservoir, si ce n'est pas la jauge c'est peu etre un soucis electronique, chose que je n'avais pas dans ma 19 (l'electronique).
Sinon après je vois pas.
Messagepar Pinpon » Mer Aoû 18, 2010 18:32
salut à tous, pour les infos à l'ODB j'ai résolu le problème avec ce topic !
plus-aucun-calcul-de-l-odb-sur-la-conso-essence-t8125.html?hilit=jauge%20%C3%A0%20carburant#p105442
par contre j'ai démonté la jauge ... et heu ... j'arrive plus à revisser le gros "écrou" noir, déja qu'il est dur comme pas possible ... mais en plus la du coup des "crans" pétés, et une bonne odeur de Gasoil dans l'auto, et perte de carburant ! cette bague se vend t-elle ??
donc si non pour revenir à mon problème, toujours l'aiguille de carburant qui va en butée, mais bon, maintenant que j'ai l'autonomie cela m'inquiètes moins !
je remercie en tout cas ceux qui ont répondu !
Pinpon
Messagepar nanar » Mer Aoû 18, 2010 18:44
Pour ta bague, va dans une concession renault leur demander s'il la vende, mais dans le cas ou l'on te dis qu'il ne la vende pas au détail, fais plusieurs concessions, on sait jamais :wink:
Messagepar Pinpon » Mer Aoû 18, 2010 20:08
et bien merci pour ces réponses, je regarderais ça demain, et faut que je vois quelque chose pour bien le gripper pour le visser, car j'ai pas envie de recommencer l'opération trop de fois !
si non une autre petite question en passant (décidément j'arrete pas !), vu que maintenant j'ai ma conso moyenne, litres de carbu utilisés, et mon autonomie, ne serait il pas possible de démonter le compter et de "décaler l'aiguille" pour rattraper la marge d'erreur ?
Pinpon
Messagepar Pinpon » Mer Aoû 18, 2010 22:16
oui merci j'était déja tombé sur ce topic et du coup sur l'outil ! je vais essayer de me fabriquer ça demain !
pour l'aiguille, je vais laisser comme tel ... pas le courage de faire de la démonte de TDB et de la bidouille d'aiguilles ... du moment que la Lag m'ammènent chez les clients c'est bon ! :bien:
Pinpon
Messagepar Pinpon » Jeu Aoû 19, 2010 8:47
mais la vitre n'est elle pas collée ?
Pinpon
Messagepar Pinpon » Jeu Aoû 19, 2010 13:57
Bon ... ça aurait été trop beau ... la bague achetée en casse me fait le meme coup que la première !! (que j'ai été obligé de détruire tellement elle avait mal prit le pas de vis !)
la bague est IMPOSSIBLE à remettre, elle prend pas ou alors prend de travers ... que dois-je faire ? changer le réservoir ? (sachant qu'il est plein !) ou arriver à bricoler quelque chose ? (je suis bricoleur, mais bon la franchement je vois pas quoi faire !)
Pinpon
Messagepar Pinpon » Jeu Aoû 19, 2010 14:58
bon je reviens de chez renault ... heuuuuuu je changerais pas le réservoir ... 476 € (sans le carburant a prit soin d'ajouter le mec des pièces détachées !)
vais voir pour trouver quelque chose ...
Pinpon
Messagepar Pinpon » Ven Aoû 20, 2010 20:03
alors, voila, je viens d'économiser 476 € ... j'ai pas changé mon réservoir, j'ai percé des petit trou pour mettre des vis autoforeuse dans la jauge qui prend dans le bourelet du réservoir ! j'ai mis un joint (un groooooooooooos joint !! lol) silicone résistant aux carburants, sur le pourtour de la jauge, et par dessus les vis ! j'ai roulé pendant une demie heure comme un sagouin pour faire bouger le plus possible le gasoil (dos d'anes, montées descente, coups de frein ...) et bonne nouvelle, ça ne fuit pas ! un grand ouf de soulagement !
merci pour vos lumières ! je m'attaquerais au bidouillage d'aiguille la semaine prochaine !
Pinpon
