Je m'explique:
Je possède une laguna dti phase 1 alizé de 98 a 320000km que j'ai hérité de ma tante qui ne la voulait plus car elle est tombé en panne soit disant d'après son garagiste: problème de compression
Donc je me suis procuré un autre moteur afin de le remplacer
J'ai été voir l'ancien collègue de mon père, qui est mécanicien chez renault et qui fait du très bon travail, il est de très bon conseil et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui confier cette tâche
J'ai donc été le voir avant hier soir pour que l'on s'organise et il m'as dit que ça l'étonnait qu'un moteur comme le 1.9dti tombe en rade comme ça, de par son expérience de garage il en a déja vu des pire que ça avec + de km et moins entretenus tenir encore.
Après description des symptômes il me dit que c'est une petite bricole par rapport à l'arrivée de gazole, alors il m'as donné deux trois manip à faire pour tenter de la redémarrer:
Alors ce matin j'ai dévissé l'écrou qui tient la durite sur l'injecteur et fait tourner le démarreur = le gazole arrive, ça gicle normalement
J'ai connecté un lampe témoin sur l'électrovanne pour verifier si elle est bien alimentée= la lampe s'allume nickel à la mise sous contact
J'ai démontée cette même électrovanne afin de regarder son état et elle à l'air neuve car très très propre, le ressort est en bon état ainsi que le charbon= electrovanne OK
J'ai fini par une purge comme indiqué dans la RTA: dévissage de la vis sur le filtre a GO j'ai pompé avec la poire, le GO est sorti nickel sans bulle d'air donc j'ai revissé, mis le contact, appuyé sur la poire qui est devenu toute dure, tentative de démarrage et rien
Résultat de ces manip qu'il m'as indiqué = négatif elle ne veut pas démarrer donc je vais retourner le voir ce soir.
Et vous avez-vous une autre idée de ce que je pourrait regarder encore cette après midi pour un eventuel redémarrage ?
Bien que quoiqu'il arrive je veut quand même changer le moteur, il à 320 000km et est un peut fatigué, ainsi je repartirais avec un moteur de 50 000km
Désolé pour la tartine j'ai essayé d'être le plus clair possible merci à ceux qui prendront le temps de me lire
