Soucis sur Scenic dTi
Messagepar Alpatchino » Jeu Nov 08, 2012 15:50
Bonjour , j'ai le Scenic de mon beau père qui viens d'être refait (boite,embrayage,distrib)
Depuis ce matin , le voyant de préchauffage est allumé jusqu’à 3000tr/mn et quand on accélère un bon coup le voyant s'éteint.
Un ami a passé la valise de diag , et d'après le logiciel sa viens de l'antidémarrage...j'ai vu que sa pourrais venir de l'UCH qui se dé-configure de type 1 à type 2.
La voiture roule très bien pas de soucis de ce coté la , seul ce petit truc la , j'aurais voulu savoir ce qu'on pouvais faire pour régler ce problème.
Merci ;)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Re: Soucis sur Scenic dTi
Messagepar Alpatchino » Ven Nov 09, 2012 19:26
Pas d'idée sur sa parmi les experts du forum ?
Alpatchino
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 09, 2012 19:44
Salut essais déjà par remplacer les bougies de préchauffage et contrôle ta vanne EGR si elle n'est pas trop encrassé ainsi que le relais de préchauffage.
Messagepar Alpatchino » Ven Nov 09, 2012 19:46
La vanne EGR a été nettoyer et les bougies ont été vérifiées!
Alpatchino
Messagepar Alpatchino » Lun Nov 12, 2012 2:53
En fait , truc vraiment con mais qui est censé être logique..quand on débranche l'UCH , il faut faire reprogrammer les clés...car le système passe de type1 à type2 (me demandé pas ce que c'est j'en sais rien)
Et je voulais savoir aussi un petit truc coté moteur , franchement elle avance pas des masses , on dirait qu'il n'y a pas de turbo qui se déclenche , elle met 3 plombe à atteindre les 100km/h...est-ce qu'il serait HS?
Alpatchino
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 12, 2012 9:29
Salut tu n'aurais pas de prise d'air ou de fuite sur ton circuit d'admission?
Vérifie aussi si ton échangeur n'est pas déformé.
