soucis voyant capteur pression pneu reste allumé
Messagepar chtioludo » Mer Mar 03, 2010 19:42
bonsoir a tous,
voila j'ai chaussé ma lag ce matin en 17, jusque la pas de soucis.( avant c'était du 15 pour info)
un pneu me semblais degonflé donc direction garage pour controle et mise au point pression.
je roule quelques km et d'un coup un voyant orange en dessous de celui de l'ESP c'est allumé.depuis il le reste ,est fixe.
de quoi cela peut bien provenir,comme résoudre ce petit soucis qui est genant quand meme car ce voyant reste allumé en permanence.
d'avance merci pour vos conseil et aide, très cordialement et amicalement,ludo
chtioludo
Re: soucis voyant capteur pression pneu reste allumé
Messagepar Sandrinelag » Mer Mar 03, 2010 22:49
Salut. :coucou:
J'étais aussi chaussée en 15" sur ma Laguna II.
Après, j'avais monté des jantes alu 17".
Il avait fallu que je fasse reprogrammer les valves parce que j'avais le voyant orange qui s'était allumé aussi.
Je pense qu'il va falloir que tu fasses aussi reprogrammer les tiennes. :D
Tiens-nous au courant.
@ + :wink:
Messagepar chtioludo » Jeu Mar 04, 2010 10:56
bonjour a tous, merci sandra pour le consei.
j'ai téléphoné chez renault et il m'ont dit de passer pour reprogrammer les valves. 25 euros
tu as vu juste.j'espere plus avoir de soucis avec ça apres.
amicalement
chtioludo
Messagepar chtioludo » Sam Mar 13, 2010 7:22
bonjour a tous,
j'ai trouvé une ptite astuces pour enlever ce fichu voyant orange sur le TOB, je le essayé biensur et ça à a l'air de fonctionner.
sachant que j'avais du 15,je suis passé en 17, donc soucis de capteur,(merci a Sandra pour l'infoqui ma bien conseillé).
alors voila la ptite astuce.
1:démarrer votre voiture, et comme moi le voyant orange reste allumé et absence des 4 roues.
2:aller à la boite a fusible coté gauche, et retirer le fusible de 10A n° 2( UCH) sans éteindre la voiture.celle ci se coupe bien evidemment.
3:remettre ce fusible, et redémarrer la voiture. et la à ma grande surprise mes voyants des 4 roues sont apparues et le voyant "orange" est éteint.
j'espère que cette astuce servira et que le soucis ne reviendra pas.
cordialement à tous
chtioludo
Messagepar Sandrinelag » Sam Mar 13, 2010 8:18
Salut. :coucou:
Merci pour ton info, c'est bon à savoir. :wink:
Messagepar Laganu » Ven Mar 26, 2010 10:45
chtioludo a écrit:bonjour a tous,
cordialement à tous
Je viens d'avoir le même souçis en remettant mes jantes alus,pas moyen de revoir les 4 roues et le voyant orange qui reste allumer :?
J'ai essayer ta technique et je confirme que sa marche,merçi de l'info :bien:
Laganu
Images: 26
Messagepar Laganu » Sam Mar 27, 2010 9:41
Laganu a écrit:je confirme que sa marche
Ouais mais pas longtemp,au bout de 30km,plus de roue et voyant orange de nouveau allumer :?
Laganu
Images: 26
Messagepar Fast » Sam Mar 27, 2010 19:41
En plus, je ne suis pas certain que ce genre de manip plaise beaucoup à l'électronique embarquée de la voiture :reflexion: .
Fast
Messagepar Dave88100 » Ven Mai 06, 2016 9:12
Hello
Je vais peut êtres déterré le sujet mais j'ai le mème soucis sniff j'essaye d'enlever le fusible mais impossible d'y arriver grrrr
Comment faire svp ? merci bcp
Cliquer sur l'image est vous serez rediriger vers le forum
Le son des regrets sales.... si la mode c'est la violence, j'aimerais tellement être démodé
Dave88100
