soudure portière
soudure portière
Messagepar romain » Dim Mai 26, 2013 19:34
bonjour j'ai un soucis avec ma portière coter conducteur au niveau de la retenue la parti accrocher a la voiture visser avec une vise torx s'arrache mon père étant soudeur la soudure n'est pas un problème mais avant de souder j'aimerais connaitre les précautions a prendre débrancher batterie,fusible ou autre ??? pour une soudure a l'arc
merci d'avance
romain
Re: soudure portière
Messagepar joellaguna2 » Dim Mai 26, 2013 20:17
hello
je pense que la soudure à l'arc pourrait être fatale pour la partie embarquée multiplexée (donc voiture bonne pour la casse), je pense qu'une brasure serait plus appropriée.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 27, 2013 9:19
Salut pour ton arrêt de porte pas de soudure à l'arc l'épaisseur de tôle n'est pas suffisante le mieux c'est le mig par contre il faut absolument débranché la batterie pour tout travaux de soudure.
Messagepar romain » Dim Juin 02, 2013 19:55
salut porte soudée au mig et mon garagiste m'a preter un apareil que l'on branche sur les 2 causses de la batterie pour protégé tout le système c'est une sorte de condansateur du coup nickel
romain
