Bruit de turbo qui souffle
Re: Bruit de turbo qui souffle
Messagepar jordangse » Jeu Nov 15, 2012 7:44
Tu es sûr que ça ne vient pas de l alternateur ou du tendeur de courroie, etc?
jordangse
Messagepar Benji91 » Jeu Nov 15, 2012 12:42
Je ferais une vidéo des que j aurai l occasion... mais une courroie je ne pense pas .... bruit se fait lorsque le turbo se déclenche... sifflement habituel + souffle aigu additionner. .. est ce possible un joint de collecteur hs ... je me le demande....
Le bruit en fond est un camion qui aspire des feuilles morte... mais pour le reste on entend parfaitement...
Laguna II Ph2 1.9 Dci 125 Fap Initial 2006 128 900 Km
Benji91
Messagepar Benji91 » Lun Nov 19, 2012 19:21
Personne ne peut me donner un avis ,,??? :?
Benji91
Messagepar siembida » Lun Nov 19, 2012 19:31
salut,
Pour moi, ça me semble normal le bruit de ta turbine.
siembida
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 19, 2012 19:39
Salut tu n'as pas de perte de puissance?
Messagepar Benji91 » Mer Nov 21, 2012 8:53
Pas de perte, pas de fumée pas de jeu ... et je suis sur que je n'avait rien avant...
Benji91
Messagepar nico2221 » Jeu Jan 24, 2013 0:04
Bonsoir à tous,
Toujours un sifflement sur ma laguna mais tout est ok.
Depuis je tend l'oreille quand je suis à pied dans la rue et que je vois une renault passer :) et c'est vrai qu'on entend vraiment tres bien le sifflement des turbo sur nos laguna (aussi sur espace, megane,...)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Messagepar Terryeur » Mar Juil 30, 2013 23:11
Salut amis lagounistes :-P
Alors voilà je profite de ce poste pour vous faire part d'un soucis que j'ai avec un bruit de "fuite" qui se fait entendre après le déclenchement du turbo et au poussage des rapports. Après lecture d'autres problèmes je ne retrouve pas les symptômes que me fait ma lag 1 ph 2 1.9 dti. Ce bruit s'est fait entendre après que j'ai eu nettoyé au tuyau d arrosage mon carter moteur il y a 8 mois. Malgré mes petites connaissances en mécaniques j'ai essayé en vain de cibler la source comme durite percé ou autres malheureusement sans résultats... :-\ .
J'aimerai donc vous faire part de ma mésaventure en postant une vidéo de ce bruit en espérant que vous puissiez éclairer ma lanterne.
Dans l attente d'une réponse je vous salut tous !!!
Terryeur
Messagepar Terryeur » Mar Juil 30, 2013 23:45
Terryeur
Messagepar lagunadu85 » Sam Sep 28, 2013 2:57
met un filtre kn
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar siembida » Sam Sep 28, 2013 6:55
quel rapport ? (pour le KN!!!)
siembida
Messagepar lagunadu85 » Sam Oct 26, 2013 4:12
un filtre qualité en tout les cas le joint autour monter sa va mais une fois redémonter le joint laisse passer de l 'air sa si siffle quand le turbo aspire surtout pour les version 120/125 chvx et plus la pression et plus grande et les turbos meurt avant les autres ainsi que le moteur débimètres encrasser ou faiblar moi j ai changer le mien et le filtre et sa tourne mieux surtout que j ai fait les injecteur catalyseur vanne egr supprimé bougie de préchauf neuve filtre et huile neuf
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar Terryeur » Lun Déc 16, 2013 12:44
Merci du conseil je vais tenter et vous tiendrez au courant du résultat
cordialement!!
Terryeur
Messagepar lagunadu85 » Mer Déc 18, 2013 6:08
vérifier les fuites au niveau de l 'echanger radiateur percé ou durite celle en plastique eclaté ou capteur defaillant mais la passage a la valise
laguna II phase 1
lagunadu85
