Soutien lombaire
Soutien lombaire
Messagepar nanar » Jeu Oct 14, 2010 18:44
sur nos laguna 2 il y a une manette sur le coté droit du dossier du siège conducteur pour régler le soutien lombaire,
en faisant parfois des longues distance j'avais parfois mal au dos, parfois non, j'ai donc fais un essai en mettant le soutien lombaire au maximum, je n'ai pas de mal de dos dans cette configuration, en revanche quand je prend la route, le fait que le bas du dossier soit plus gonflé on va dire me gène. Du coup je ne sais pas si je dois le mettre ou pas.
Vous, vous trouvez que c'est mieux avec ou sans :?:
J'ai aussi souvent jeté un oeil dans d'autres lag et j'ai remarqué que les manettes étaient toujours en haut (donc au minimum du soutien) alors je me dis que je suis peu etre le seul à trouver que c'est mieux avec sur long trajet
Re: Soutien lombaire
Messagepar miniCharles » Jeu Oct 14, 2010 21:38
Hello :)
Pour ma part, on va dire à environ 50% pour la conduite de tous les jours, et sur les longs trajets, un peu plus renforcé encore. 4000km cet été, pas eu de mal de dos du tout :)
miniCharles
Messagepar nanar » Ven Oct 15, 2010 17:47
Salut minicharles, merci pour ta réponse :bien:
Sur les lag initiale les réglage est toujours manuel ou il est électrique comme les sièges?
Messagepar miniCharles » Ven Oct 15, 2010 18:00
Hello :)
Et non, c'est tout aussi manuel que le reste de la gamme !
Par contre, j'ai essayé cette aprem renforcé à 100% : absolument pas mal au dos ni rien, par contre, la position de conduite est "particulière", j'ai l'impression que le bas du dos revient trop en avant. Idem s'il est réglé au mini, le dos part en arrière. Vers la moitié, c'est un bon compromis je trouve.
miniCharles
Messagepar jojo02210 » Sam Oct 16, 2010 21:56
pour moi qui a des soucis de dos le reglages lombaire doit toujours etre au minimum et regler au fur et a mesure moi j'utilise rarement voir jamais
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
