SP98 V.S. SP95 E10, consommation
Messagepar Big-Daddy » Lun Nov 30, 2009 18:57
Bonsoir tout le monde :) ,
Voila j'ai ma lag depuis 4 semaine bientôt, Laguna 2 phase 1 2.0L 16V
Pour le moment j'ai mis deux plein de SP95 E10, soit 70€ le plein pour 650km en mixte (voir moins)
j'aimerais savoir pour ceux qui ont des essences ou qui connaissent la réponse, si je met du 98 est-ce que je consomme vraiment moins ?
j'ai lu quelque part que le 95 E10 consommait plus, je parcourt plus de 1000km par mois et je voudrais savoir lequels est le meilleur
Cordialement :)
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Re: SP98 V.S. SP95 E10, consommation
Messagepar laguna30000 » Lun Nov 30, 2009 19:55
Salut, D'après ce que je sais, le 95 consomme plus mais comme il coute moins cher au final ça reviens au même que du 98 qui coute plus cher mais qui consomme moins. Les différences sont vraiment pas si énormes.
C'est ce que j'ai pu observer sur ma Xsara 1.4i
laguna30000
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 30, 2009 19:59
Bonsoir.
Regarde un peu ici :arrow: sp95-versus-sp98-t706.html
et là :arrow: sans-plomb-95-e10-t7455.html
Ca peut t'aider je pense :bien:
[EDIT: Je déplace dans la partie Mesures de performances]
Messagepar Big-Daddy » Lun Nov 30, 2009 20:43
Vincent j'ai lu les posts indiqués mais ils ne parlent pas de la différence de consommation entre les deux,
mais comme dit laguna3000 si je met 80€ de SP98 pour 700km ou 70€ de 95e10 pour 600km et des poussières sa revient exactement aux mêmes :S
C'est bien les essences performant etc.. mais qu'est ce qu'elle consomme :p
si quelqu'un connait la différence kilométrique entre les deux,
Et aussi avant j'avait une Honda Accord Type R sa poussait bien! :D je mettais du 98, on m'avait dit met sa(SP98) comme c'est un "gros" moteur, pour celle que j'ai actuellement, y'as t'il une différence ? lequel est le meilleur pour le moteur ?
Big-Daddy
Messagepar sebastopol78 » Jeu Déc 03, 2009 12:50
Alors entre 98 et 95 brut il n'y aura aucun impact sur la conso, la seule différence entre ces deux carburants est le taux d'octane donc la resistance au carburant a l'auto-inflamation, c'est pour ca qu'il est conseillé pour les sportives pour repoussé les limites du cliquetis (combustion anormale) a part ca c'est la même chose.
Par contre le 95 e10 est du 95 avec 10% d'éthanol, avec lui tu devrais consommer légèrement plus surtout à froid au alentour de 0 a -10°c car l'éthanol s'évapore beaucoup moins bien que du carburant classique et brûle mal par contre moteur chaud aucune différence.
Voila j'espère t'avoir renseigné.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Big-Daddy » Lun Déc 07, 2009 14:32
Merci de la réponse je comprend un peux mieux maintenant, je fait principalement des petits trajets pour aller au travail moins de 5km, d'après ta réponse pour mon cas il serait préférable de mettre du 95 classic ? Car le moteur n'a pas trop le temps de chauffer?
Big-Daddy
Messagepar sebastopol78 » Mer Déc 09, 2009 10:10
Salut Big dady,
oui tout a fait dans ton cas le 95 est la meilleur solution.
Pour info j'ai essayer de voir l'impact de la sur consomation du 95 E10 j'ai constaté ue hausse de 0,4l/100KM dans les même condition de circulation et avec du 98 j'ai les mêmes consos.
Voila A+
sebastopol78
Images: 12
Messagepar chopper » Sam Déc 12, 2009 9:42
par chez moi on ne trouve plus que du SP95E10, et je reste sceptique quant à son utilisation..du coup je suis passé au 98..faut dire qu'a coté de chez moi allez comprendre pourquoi, je fais mon plein chez total a 1.27€/L alors que autre Leclerc, Elf et compagnie aux alentours sont au meme prix (1.269€/L pour du 98) et la différence de prix avec le E10 est minime 1.25€/L chez total, et 1.249€/L bref sur mon dernier plein 66.93L de SP98 pour 85€, j'aurai payé 83.30€ avec du E10...la différence represente 20€ par an a tout cassé...pour moi le choix est fait
chopper
Messagepar Big-Daddy » Dim Déc 13, 2009 18:36
oui c'est vrai que la la différence n'est pas très élevée dans ton cas, c'est pour cela que je demande lequel consomme le moins histoire de faire le meilleur rapport prix / km,
Chez moi le E10 est à 1,20€ , 95 à 1,23€ , 98 à( chez BP) 1€30
Big-Daddy
SP 98 ou E10 ?
Messagepar ptibo » Mer Déc 30, 2009 20:55
Je me suis retrouvé confronté à un dilemme hier.
La station service où j'ai l'habitude d'aller ne propose plus de SP95. Celui-ci a été remplacé par de l'E10.
Or, ma Laguna est une 2.0s (moteur Volvo) de janvier 1996 qui n'est pas compatible avec l'E10 d'après ce site officiel http://www.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=990
Pour l'heure je peux encore trouver des stations qui délivrent du SP95, mais dans le cas où je n'aurai pas le choix que préconisez-vous ?
  • SP98
  • E10
Merci pour vos retours.
ptibo
Re: SP 98 ou E10 ?
Messagepar djo49 » Mer Déc 30, 2009 21:02
Bonsoir je te conseil pas le e10 consomme plus et pas compatible a longue duré sur ton moteur le e10 c bien pour l environnement mais pas pour la conso ni les moteur......
djo49
Messagepar Fast » Mar Jan 12, 2010 17:52
Est-ce que le E10 et le SP98 se mélangent :?:
Fast
Messagepar sebastopol78 » Jeu Jan 14, 2010 12:07
Salut a tous,
Pour les véhicules d'avant 2000 je préconise de les faire tourner avec du 98. Malheureusement c'est plus cher mais le problème avec de l'E10 c'est que ca risque de bouffer les tuyauteries et de coroder la pompe a essence, tes injecteurs ainsi que ton moteur. Il faut savoir que les moteur fonctionant a 85% d'éthanol recoivent un traitement spécifique, les parois des chambres de combustion traité au nickel idem pour les pompes à essence et les injecteurs comme pour les moteur GPL. Certes on est pas dans les mêmes pourcentage mais à la longue ca fera son effet. Perso avec une lag de 2002 je n'en met pas. Je préfère payé plus cher mais ne pas avoir de soucis plus tard.
Pour répondre à ta question Fast, Oui les deux carburants se mélangent parfaitement.
Voila A+
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Fast » Sam Jan 16, 2010 15:16
sebastopol78 a écrit:Pour répondre à ta question Fast, Oui les deux carburants se mélangent parfaitement.
Merci :wink: .
Etant donné que le SP95 de certaines stations contient 5% d'éthanol, on pourrait donc supposer que les véhicules qui ne supportent pas le 95-E10 mais supportaient le 95 peuvent tourner avec 50% SP98 et 50% SP95-E10, non :?: :reflexion:
Fast
Messagepar sebastopol78 » Mar Jan 19, 2010 15:03
Disons que si je pourrais évité d'en mettre je le ferais. Mais tu a raison surl e principe le taux d'éthanol sera plus faible.
sebastopol78
Images: 12
