SUITE CHANGEMENT BATTERIE
Messagepar wilou27 » Sam Déc 26, 2009 15:16
L'hiver aidant, j'ai du changer ma batterie sur une laguna estate 2 phase 2 de 2006. Sauf que depuis que j'ai mis la batterie neuve, je me suis aperçu que la remontée des vitres séquentielles ne se faisait plus que manuellement et que le vérrouillage des portes en roulant, ne se faisait plus non plus.
Ya-t'il une procédure pour remettre en mémoire ces opérations?
Merci pour votre aide
wilou
wilou27
Re: SUITE CHANGEMENT BATTERIE
Messagepar Fast » Sam Déc 26, 2009 22:59
Pour les VE, il faut les réinitialiser en les remontant à fond et en maintenant le bouton quelques secondes vers le haut lorsqu'elles sont en butée.
Pour le verrouillage, il me semble qu'il faut maintenir appuyé (du côté du cadenas) le bouton du verrouillage centralisé au niveau de l'accoudoir central jusqu'à l'émission du bip sonore :reflexion: .
Fast
Messagepar V1nc3n7 » Dim Déc 27, 2009 14:19
Messagepar cyrille51 » Sam Jan 02, 2010 11:58
Selon le livret d'instruction de la voiture, pour retrouver le verrouillage automatique en roulant, il faut rester appuyé secondes. Une fois le bip entendu, c'est réactivé.
Bonne continuation et meilleurs voeux.
LAGUNA II ph 2 - 1.9 DCI Fap Confort Expression
cyrille51
Messagepar yoyo-du-13015 » Sam Jan 02, 2010 14:31
Salut ,
Non , il faut resté appuyé jusqu'a que tu entend le Bip ;)
Il faut resté appuyé sur le cadenas ;)
yoyo-du-13015
