suite de mon probleme de demarage laguna 1
RESOLUE suite de mon probleme de demarage laguna 1
Messagepar jonathan38 » Mer Juil 13, 2011 10:59
popeye_94 a écrit:Le crochet se trouve à l'origine dans le bac porte bidon du coffre.
Il faut retirer le cache dans le pare choc et visser le crochet.
Le démarreur se trouve sous les pipes d'échappement fixé à la boite (donc sous le pare brise grosso modo).
merci popey
je vai regard epour le croche je me demande justement a koi sa pouvee servire
renault ma dit qui ce trouve devant un petit peux a droite devant le radiateur en face de la voiture donc il est vert arrivee du pot ?
merci encore cest gentie mai je vai devoir attendre mon pere qui rentre de vacance je croix
a oui peux on me rexplique en detait point a point comment teste le neman comme sa je pourait deja regarde au moin sa
jonathan38
Re: suite de mon probleme de demarage laguna 1
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 19, 2011 18:51
Tu as une lampe test ou un multimètre pour pouvoir tester ?
Messagepar jonathan38 » Dim Aoû 07, 2011 12:38
donc apres avoir teste le neiman + demareur
cella venai dune masse maintent jai tout affiche sur le cadran et elle tente de demarait donc lundi je remai la baterie merci pour votre aide
mes je confirmerait des quel demrera lundi
jonathan38
Messagepar jonathan38 » Mer Aoû 10, 2011 22:49
bon comme dit sur mon message presedent jai mis une masse de la boite a la caroserie
apres jai plus eu de gasoil qui arivee sur les injecteur apres etre tombe par assare on a vue une prise debranche de internateur a la pompe a gasoil le soussi est regle elle tourne comme une orlore merci encorea pour votre aide
PROBLEME RESOLUE
jonathan38
