suite de mon probleme de demarage laguna 1
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 12:02
rebonjour a tous
suite a mon probleme de demarage probleme-de-demarage-t14329.html
hier jai regarde sur un forum et une personne disait quil laise la cles tournee comme si il attendait le prechauffage et que au bout de 10 minute elle avais demarait bon jai esaye hier au bout de 3 essai sa a fontionee pour moi
jai roule 30 minute apres tout refonctionee le voyant de prechauffe ce ralumee et demarait au car de tour
au bout de 1h00 sans la conduire elle ma refait le coup donc jai refait ma premier manipulation et la sa a marchais mai apres cette 2 eme fois elle a plus rien voulue savoir meme en la pousant a cu avec une autre voiture pus decente et ne demare pas ?
je suis allee au garage et il ma dit quil avais eu un client juste avant moi il luis on change le demareur mai que cella venais du neiman donc ma question esque cela peux venir de mon neimam en sachant que a 2 reprise jai redemarait la voiture et que celle la le voyant de prechaffe refonctionne apres 1 mois et demis quel avais pas tournee merci de votre aide car sa me gonfle et je ne connais rien en mecanique
jonathan38
Re: suite de mon probleme de demarage laguna 1
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 10, 2011 12:21
Il faut un minimum de connaissance pour pouvoir dépanner sa voiture car nous pouvons t'aider mais c'est toi qui va devoir faire les vérifications, nous nous sommes derrière notre PC !
As tu un multimètre ou une ampoule test ?
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 12:27
un enpoule je peux trouve mai un multimetre non
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 10, 2011 12:33
Une ampoule test cela suffit, il faudrait regarder si le courant arrive sur les bougies lorsqu'elle ne veut pas démarrer.
Le démarreur tourne lors du problème ?
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 12:39
peux tu me dire ce que tu entent une empoule teste ?
non des que je veux demarait le prechauffe ne seclaire pas et si je tente de la demaree il y a ni un clac du demareur rien si je la laise comme hier je laisse comme si jattente la prechauffe meme si il seclaire pas et 10 minute apres elle pard mai bon pas a tout les coup et la hier elle ne demare plus voila ce que je peux dire ?
jonathan38
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 14:00
pour info
jai deja change le boitier de prechauffe il me semble la boite grise a gauche en regadant la voiture de face car il y a 4 mois le prechaffe cliniote en permance et elle cherche a demarait mai ne demarait pas suite a ce changement le probleme etait regle
de plus esque cella pourait venir de
relais si oui il ce trouve ou si il y en a ?
ou bien une masse ? mai ce qui est bissar cest que du moment que hier jai reussi a la demarait apres 20 minute elle demarait sans aucun soussie ?
jonathan38
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 16:54
jai pas presise que qulqun a regarde le demareur hier il ma dit quil y avais un fiche un peux crame esque cella peux ne pas eclairee mon prechauffe en metent un faux contact ? merci de pouvoir meclercire et peux on me dire quel outil il me faudra en cas ou je dois change le demareur car jai un demareur merci encore
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 10, 2011 17:12
Une ampoule test ressemble à cela (mais sans la partie fusible).
Pour le démarreur une photo du problème serait un plus (déjà vu le fil du solénoïde qui lâche).
Tu as peut être 2 problèmes : démarreur et préchauffage.
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 10, 2011 17:14
Salut une ampoule H7 en tant que lampe témoin tu y vas fort tu peus même t'éclairer avec en même temps.
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 17:19
donc tu pense que cet sle fils blan qui par du demareur ?
pour le boitier de prechaufage jatent un clac si je tente de demarait
le demareur et a cote baterie ou de autre cote laguna 1 diesel de 31.12.1996 merci pour cest info
et peux tu mle rexplique pour etre sur comment teste ce demareur et quesquil me faudra de plus pour teste car je suis seul donc jespere quil faux pas etre 2 lol merci encore
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 10, 2011 19:03
Salut Gilles02310,
L'image c'est à titre d'exemple, une petite ampoule peut faire l'affaire mais là il est sur que le courant passe :)
Pour ton démarreur regarde déjà la "tête" du fil qui à l'air cramé (fil blanc de petit diamètre ?).
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 10, 2011 19:08
ok merci je vasi me metre dessue demain dernier chose est t il dur a le change le demareur ?
de quel cote il est ? droite ou gauche
que outil fe faux il pour travaille
merci pour cest info je donerait si ji arive ce qui en a etait
jonathan38
Messagepar jonathan38 » Lun Juil 11, 2011 15:54
bon jai cherche sans trouvee le demareur jai tel a renault quil ma dit quil etait devant le ventilo bon il me semble qu ejai trouvee mai jai des durite devant donc je veux pas trop tente jai continue a esaye de demarait comme dit plus haut et entendu 2 fois mai tres court le demarreur en 4 heure donc voila je comprent plus rien de plus si le demarreur et naz en decente jaurai du pouvoir demarait en 2 eme et ca pas etait le cas ? donc jai pas le choix attendre que qulqun me depane au que je puis allee a un garage mai il faux que je compte le remorcage car je trouve meme pas devant un croche pour la trackte je suis degoute
jonathan38
Messagepar jonathan38 » Mar Juil 12, 2011 19:19
toujour pas plus aide ?
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 12, 2011 21:13
Le crochet se trouve à l'origine dans le bac porte bidon du coffre.
Il faut retirer le cache dans le pare choc et visser le crochet.
Le démarreur se trouve sous les pipes d'échappement fixé à la boite (donc sous le pare brise grosso modo).
