Dim Sep 16, 2007 10:51
Cela ressemble au problème rencontré : c'est ce qui se passait sur ma voiture. Aujourd'hui elle fonctionne normalement.
Dim Sep 16, 2007 21:26
Bon, ce que tu décris, c'est ce que je croyais avoir décrit un peu plus au début du post, donc en fait, si c'était pas clair, j'espère que ça éclairera quelqu'un d'autre !
Cela dit, pas facile de rouler, de faire de la roue libre tout en filmant un matin et ça en allant au boulot
Donc, il aurait fallu que je filme dans un virage en freinant juste avant un feu rouge, mais bon, c'est tout de suite plus chaud....
Cela dit, content que ton problème soit ainsi résolu !
Ven Mai 14, 2010 15:05
merci pour tes superbes explications sur le boitier papillon
j'ai le meme soucis que tu avais eut ..
le compte tout descend tjr trop bas et la voiture cale
j'ai carrement changé le boitié papillon, apres l'avoir nettoyé mais sans succes, j'ai toujours le meme soucis de calage ( avec voyant defaillance electronique, esp et un autre je sais plus lequel )
je suis perdu
Jeu Mai 26, 2011 23:57
Problème de bobines ou du capteur PMH !
Ven Mai 27, 2011 23:58
J'ai nettoyé le boitier papillon ce matin et la voiture a retrouvé sa forme !
Sam Juin 18, 2011 11:24
bonjour,
j'ai le même problème que vous tous, et je suis a la recherche d'un tuto pour la dépose du boitier papillon. Laguna II 1.6 16S Expression 163000 KM .
Voiture acheter le 16/06/2011 ...
Merci .
Sam Aoû 20, 2011 12:29
je sais que moi j'ai galeré alors afin de t'eviter de galerer a ton tour, voila la solution et la bonne ! change le calculateur et tout refonctionnera !
renault vont te parler de boitier papillon car avec la valise c'est le defaut qui ressort dans l'ecran ... mais change le calculateur et tout refonctionnera !
tiens nous au courant
Sam Sep 24, 2011 20:09
j'ai un probleme d'esp a contrôler allumer (en atente de prise en charge) mais avant ce voyant m'a voiture à caler alors que je roulais en première.Et hier je roulais en 3 em et la voiture a coupé(plus aucune assistance) et vitre a reinitialiser.
Une idée si le problème vient d'autre chose que du bloc esp?
Sam Sep 01, 2012 10:37
Bonjour, je vient de lire ce topic sur le boitiller papilon, je me demander, si comme le mecano de chez renault me dit, l' encrassement de ce boitier pourrait faire qu' elle demarre mal a froid, (moteur qui ratatouille 10sec avant de partir),a chaud au quart de tour, parfois le régime tombe bas aussi en arrivant a un feu par ex. cela peut etre le boitier qui cause tout cela ? Merci.
Lun Sep 03, 2012 12:36
J'ai le même soucis, sur le même moteur ( mais moteur froid ) chez renault on ma parler des bobines, mais je vais tester cette solutions avant
en tous cas merci
et très bon Tuto
Lun Sep 03, 2012 14:02
Salut speedfrance , tu a aussi le probleme de démarrage de moteur a froid ? Si oui c' est comme moi, uniquement le premier démarrage a froid, renault ne trouve pas le problème et ma dit qu' une bobine HS, le moteur tournerai sur 3 cylindres, ou aurais des ratés, ou fumeré, mais moi rien de tout cela, j' ai commander un joint pour mon boitier papillon que je recevrai fin de semaine j' espère, je le néttoierai puis je donnerai des nouvelles si il y a du changement .
Mer Oct 03, 2012 10:41
Effectivement, ces tous à fais çà, j'enclenche la carte, j'appuis sur le Start up le moteur tourne mais elle refuse de démarrer, je rappuis un deuxième coup, elle démarre, mais faut tenir l’accélérateur un minimum, car elle calle sinon, si j'appuis trop fort sur l'accélerateur, elle calle elle à trop de mal à monter dans les tours, mais aprés quand je conduit à part le ralenti qui me fais peur parfois, elle roule trés bien...
CENO57 a écrit:Salut speedfrance , tu a aussi le probleme de démarrage de moteur a froid ? Si oui c' est comme moi, uniquement le premier démarrage a froid, renault ne trouve pas le problème et ma dit qu' une bobine HS, le moteur tournerai sur 3 cylindres, ou aurais des ratés, ou fumeré, mais moi rien de tout cela, j' ai commander un joint pour mon boitier papillon que je recevrai fin de semaine j' espère, je le néttoierai puis je donnerai des nouvelles si il y a du changement .
Mer Oct 03, 2012 11:05
Vous me conseiller de le changer, ou juste un nettoyage ?
Je voulais faire nettoyer les injecteurs aussi, et faire vérifier le calage de la courroie de distri, car il y à un claque aux démarrage.
Et j'avoue, être moin emmerder avec ma golf 4 match 2 diesel 115cv qui à 278000 km environ...
pierrot a écrit:Salut,
problème de boitier papillon, actuateur de ralenti.
Mer Oct 03, 2012 13:41
Salut sppedfrance, pour ma part mon problème c' est résolu de lui meme on va dire, depuis que...... je fait mon plein dans une grande surface a la place d' une compagnie de renom... Etrange mais plus de problèmes depuis alors que ca a duré tout le temps depuis que je l' ai acheté environ 3 mois....
Mer Oct 03, 2012 14:40
J'en suis à mon premier plein, et j'ai mis du 98 dedans, comme on m'as conseiller pour nettoyer un peu, j'avoue que j'ai moin de problème de ralenti, mais j'ai toujour le premier démarrage qui ne fonctionne pas, mais aux bout du deuxième appuis elle fonctionne :s
CENO57 a écrit:Salut sppedfrance, pour ma part mon problème c' est résolu de lui meme on va dire, depuis que...... je fait mon plein dans une grande surface a la place d' une compagnie de renom... Etrange mais plus de problèmes depuis alors que ca a duré tout le temps depuis que je l' ai acheté environ 3 mois....
