Répondre
Re: [Laguna II] [1.6L 16V] [Calage au ralenti] Suite et fin
Mer Oct 03, 2012 15:06
Je met également du 98, avant je mettai de l' excellium 98, la pour le moment avec du 98 normal pas de souci.
Mer Oct 17, 2012 3:41
alors les amis, probleme resolu ?
changer le calculateur car le probleme sera resolu ( oubien reprogrammez le )
Mer Oct 17, 2012 4:17
Salut laguna 13, pour ma part, je touche du bois, je n' ai plus de problèmes depuis que je prend du sp98 "normal".
Lun Nov 12, 2012 13:42
Salut laguna13, pour ma part, je n'ai plus de calage au ralenti, mais çà lui arrive d'avoir du mal à démarrer le premier coup, mais aux deuxièmes elle démarre bien. Je l’emmène en révision ce mois-ci, Et je demande une vérification du calage de la courroie de distribution, car j'ai un clac aux démarrage... (je pense que ce soucis viens de la, et je n'ai pas envie que le moteur claque...) Je fais refaire une carte de démarrage aussi, donc reprogrammation de tous le bazar anti-démarrage, la vidange de boite, vidange moteur, la clim. Donc si j'ai un autres soucis, ça va gueuler chez RENAULT puis voila... Je suis interresser par la Megane coupé, mais si après un passage complet en révision, avec leur valise de dial, et mon feux vert pour les réparations, juste un coup de fil que je sois aux courant tous de même. Bah j’achèterai surement ailleurs...
Cette voiture est un coup de coeur, je connaissais la réputation, mais en achetant une phase 2 et en plus en moteur essence, ils n'y as pas de raison qu'elle passe aux garage chaques mois...
Lun Nov 12, 2012 19:00
Salut speedfrance, juste pour te dire que chez renault lorsque j' avais ce problème de démarrage ils on tous testé a la valise, rien na été détécté, seul le changement de type de carburant a réglé le problème....
Mar Mar 12, 2013 5:02
esque vos boitiers papillions fesais du bruit des que l on met le contacte ?
Mar Mar 12, 2013 10:13
hello
Oui chez moi, il y a toujours un grésillement aigu.
Répondre
