(Super 5 Ph 2 - 1.7 GTX) AM 1988
Re: (Super 5 Ph 2 - 1.7 GTX) AM 1988 News p12
Messagepar gilles02310 » Ven Sep 14, 2012 14:43
non pas tellement ce qu'il se passe c'est que si ton huile est trop fluide le segment racleur laissera une mince couche d'huile sur la parois du cylindre qui brûlera lors de l'explosion.
maintenant il y a aussi la possibilité que les segments soit fatigué à cause de la longue période ou elle n'as pas tourné car l’inconvénient avec un redémarrage c'est que parfois les segment reste collé sur la parois du cylindre et il arrive parfois qu'une partie du segment se casse mais dans ce cas la tu aurais une grosse perte de compression en tant normale il faut injecter un peu d'huile moteur dans le trou de la bougie et faire tourner ton moteur à la main pour commencer.
Messagepar manu76 » Ven Sep 14, 2012 14:48
Ok,merci pour ces précisions :wink:
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:11
Romain, tu es miro ? :p
Déjà cela rassure :D
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:28
Que tu as dit que tu avais une perte de liquide de refroidissement et c'est pas le cas ^^.
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:35
xD, ques qui faut pas lire :p.
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:43
xD, souvent sur les vielles voitures :p
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:49
Ah xD, en général les vielles voitures alors ^^.
Alan37
Re: (Super 5 Ph 2 - 1.7 GTX) AM 1988 News p16
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 19:18
Salut tu as toucher au réglage du carbu ?
Messagepar Alan37 » Sam Sep 15, 2012 20:42
Attention tu va prendre feu :oui:
Alan37
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 20:55
tu as changé tes bougies récemment?
Messagepar Alan37 » Sam Sep 15, 2012 20:57
gilles02310 a écrit:tu as changé tes bougies récemment?
Quand j'ai changer les miennes (sur ma Punto) sa s'enté pas l'essence :s.
Alan37
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 20:59
elle sent l'essence depuis que tu l'as ou à quel moment à tu remarqué ça?
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 21:06
Contrôle toute tes durits d'essence au cas ou.
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 21:12
oui ça peut venir de ça piste à vérifier aussi.
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 15, 2012 21:15
pour le flotteur en démontant le carbu.
