support moteur renforcé
Messagepar lefreeman » Mar Juil 05, 2011 12:46
comme beaucoup j'ai remplacé le support moteur "alu" coté distribution, celui qui fait reposer le moteur sur le silent bloc moteur / chassis et assure la liaison avec la bielette de reprise de couple supérieure (1.9 dCi 120). Tant que j'y étais j'ai changé les deux silent blocs moteur (boite et distrib) + les deux bielettes de reprise de couple.
Le principal changement constaté a été une disparition de la secousse a l'arret du moteur.
Un hiver, 20 000km plus loin et quelques déclanchements d'esp sur la neige, c'est revenu.
Lors du changement j'ai constaté que c'est le caoutchouc qui entoure le boulon de liaison avec la bielette de reprise de couple et qui est contenu dans le "support alu" qui se coupe, étant uniquement maintenu par deux "ailettes" en caoutchouc.
Est ce qu'il existe des supports renforcés? (histoire d'éviter de le changer à chaque vidange)
J'ai dans l'idée de réccupérer deux anciens silent blocs pour faire une pièce en caoutchouc pleine pour mettre à cet endroit, mais je ne dispose pas (plus) d'une presse pour l'insérer, d'ou l'idée de l'acheter tout fait.
Sur le forum mégane j'ai lu un post parlant de silent blocs renforcés pour la mégane GT à base de F4RT, ou peut on les trouver?
Merci.
V
lefreeman
