Répondre
support train arriére et Silent bloc [lag 2 phase 1 ]
Mar Aoû 31, 2010 20:03
bonsoir , voila quand j'ai réparrer le tunel thernique de ma laguna j'ai vu qu'une barre a bouger de sont enplacement d'origine ( sa ce voie grace au produit mis sous le chassis ) et aprés recherche plusieur laguna au cassé ce support au file du temps pour moi il est toujour a sa place mes il a bouger
ma question est ce support peut ton le changer avec un support de laguna berline ou il faut un support d'une estate ?
ma laguna est une estate de 2001
quelle est sont prix cher renault ?
voici une photo du support train arriere ( la ou il y a la fléche )
Uploaded with ImageShack.us
je préfere réparer avant la casse du support
merci a vous pour votre aide :bien:
Re: support train arriére [lag 2 phase 1 ]
Mer Sep 01, 2010 15:16
bonjour j'ai téléphoner a renault pour le support pont arriére pour leur prix
support pont 135 euro piéces ht numéreau 43 21 500 02 r
silenbloct 72 euro piéces ht
quelle qu'un pourrait me dire si le support et le méme sur une berline car je peut en avoir en bonne état ou vaut mieux acheter neuf ? ( numérau de piéces renault 43 21 500 02 r )
Mer Sep 01, 2010 21:04
bonsoir aprés un controle plus inprofondie visuélement je croit que le support a pas été remis a sa place l'ors du changement du sillenbloc du train
je vous est prit des photos ou ont voit les trace ou été l'écrout avant changement di sillenbloc
désoler elle sont inpeux flou
que en penser vous ?
Re: support train arriére et Silent bloc [lag 2 phase 1 ]
Jeu Sep 02, 2010 16:52
bonjour aprés plusieur téste sur route j'ai un bruit a l'arréire droit ( le bruit était pas la il y a une semaine !! j'ai du me prendre une bordure ou un passage a niveau inpeux trop vite pff )
et d'aprés les info que j'ai trouver sa serait le Silent bloc de l'éssieu , pour étre sur que sa soit sa j'ai vu ques des personne méte du w40 dessus et si le bruit est plus la bigo c'est lui ???? vous me confirme sa
est si vraiment c'est sa sa pourrait éxplique pourquoi le support et la barre au bouger si le silent bloc et mort !!!!
Sam Sep 04, 2010 23:39
bonsoir aprés avoir blocquer les caches plastique qui sont fixé en bas des ressort le bruit senble étre parti !!!!
si vraiment c'est du au cache plastique pourquoi a barre et support sont pas éxtement a leur place d'origine ? réglage train arréire ? , mal remontage du train aprés changer des silent bloc ?
Lun Sep 06, 2010 8:33
salut shoum,
moi aussi j ai eu le probleme avec ses silent bloc, je les ai changer et la seul chose que je voit pour que ce ne soit pas exactement en place, a mon avis, c est un mauvais remontage du train ar, car il n y a pas de reglage sur le train ar sur les laguna. Apres peut etre que d autres pourront te repondre plus precisement.
Lun Sep 06, 2010 23:07
Airness a écrit:salut shoum,
bonsoir j'ai pas de probléme silent bloc c'était juste les cache plastique , aujourduit j'ai parcourut 200 km et pas un bruit du train arriere , si il y a pas de réglace de la barre et support je peut les renétre a leur place alors ?
Ven Sep 17, 2010 6:29
bonjour d'aprés le controleur du ct les silent bloc du train au bien été changer et sont en état mes au remontage il lon pas bien remonter sur mon devis il y a " os rég para trains avant et arriére et os ctrl géo trains avant et arréire "
Lun Sep 20, 2010 7:01
Bonjour à tous
Connaissez vous le coût d'un remplacement d'un silent bloc sur un estate ? On me la diagnostiqué hs et j'aimerais avoir une idée du prix avant d'aller chez un garagiste.
Lun Sep 20, 2010 12:56
Je suis allé voir.. 434€ avec la reduction personnel Renault... aie aie aie...
Lun Sep 20, 2010 13:08
Ok Merci pour la réponse,
comme tu dis aie aie aie.....
je vais attendre un peu, je l'entends grincer légèrement lorsque je passe dans des trous lors de manœuvre à basse vitesse. Quel est le risque ??
Lun Sep 20, 2010 15:19
Pourquoi ne va tu pas voir en centre auto sinon, je pense que ça sera nettement moins chère que chez renault
Lun Sep 20, 2010 18:03
y'a anguille sous roche sur les prix de tes silentsblocs.
J'ai retrouvé la facture des miens que j'ai changé récemment:
Ref: 7701 209 534 Coll Art Train AR PU HT: 57.90€
C'est un kit de deux silent blocs, ca se change jamais à l'unité, je sais pas d'où il te sort ce prix le gars :shock:
Concernant le réglage, car réglage il y'a, il se fait lors du remontage des silents blocs avec l'outil RENAULT, sorte de réglette qui te permet de les ajuster et ainsi d'être au bon endroit lors du remontage.
Perso je les ai changé en 1h30 sur un pont avec les outils Renault (purge comprise)
Regarde aussi si tes ressorts d'amortisseurs sont bien en place.
Lun Sep 20, 2010 18:24
laurnet78 a écrit:Salut,
sa faire lord la !!!!! maxi 70 euro les deux hors pausse
Lun Sep 20, 2010 18:27
Shoum, c'est la pose le plus cher.
Renault dépose l'essieu.
Répondre
