Suppression de l'ABS
Messagepar Max33tk » Mar Juin 14, 2016 18:48
Bonjour tout le monde,
Je ne sais aps si je suis au bon endroit pour poster...
Je voudrais savoir si je peux supprimer l'ABS (système de M...E) qui quand les roues bloquent légèrement, la pédale de frein me remonte d'un coup dans le pied, et ça surprends quand on ne s'y attends pas, surtout que ça fait allonger la distance de freinage, or que mon ABS HUMAIN (c'est a dire le pied de Bibi) fonctionne très bien sur une voiture qui n'a pas d'ABS, je me souviens que sur ma clio 1 je n'avais pas d'abs et freinait très très bien, juste a la limite du blocage, enfin bref...
Si vous connaissez des astuces permettant de supprimer cet ABS, tout en laissant le freinage opérationnel au fonctionnement, je suis preneur.
Merci d'avance
Et bonne soirée à tous :D
Laguna I Phase 2 - AM 2000- 1.8 16v pack dédicace BVM
Max33tk
Re: Suppression de l'ABS
Messagepar Didier91300 » Mer Juin 15, 2016 11:59
Il est interdit de débrancher ou rendre inopérant le système ABS d'origine de l'usine ,si tu as un accident tu pourrais avoir des problèmes a moins d'avoir un interrupteur d'origine,de même pour les ceintures de sécurité et tout autre équipement dit de sécurité.
désactiver l'ABS met HS les autres fonctions (ESP, anti-patinage et aide au freinage d'urgence) puisque c'est piloté par la même centrale
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 12:28
vu que la voiture est vieille, elle n'a aucun équipement, pas d'esp et autre que tu as cité, et je préfère sans abs, peu importe si c'est interdit ou pas, je veux le retirer.
Max33tk
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 15, 2016 12:47
Salut je doute que ton ABS humain est la même efficacité sur un sol glissant perso moi aussi sur sol sec je sait freiné sans bloquer les roues d'une voiture qui n'a pas l'ABS mais sur une chaussé mouillé c'est pas la même chose, de plus l'avantage de l'ABS c'est qu'il te permet de garder un pouvoir directionnel en cas de freinage d'urgence.
Et si tu veux t'amuser à le retirer fait le mais dit toi bien une chose elle sera recaler lors du CT car ton véhicule ne sera plus homologué et en cas d'accident il ne faudra pas espérer le moindre remboursement de la par de ton assurance.
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 12:54
Coucou,
je sais très bien freiner sur sol sec, mouillé, enneigé et verglacé, sans bloquer les roues, avec ou non l'arrière qui chasse (survirage), faire des transfert de masse lors de freinage.
et vu qu'elle est de 2000 et que l'ABs est obligatoire sur tous les véhicules a partir de 2003. tout ce que je veux c'est l'enlever et le remettre pour le CT.
Car perso je trouve pas ça très utile (contrairement à l'ESP pour ceux qui ne savent pas reprendre le ctrl de leur voiture) et que les sensations à la pédale est hyper désagréable, cette pédale qui remonte d'un coup, sans avoir pourtant bloqué les freins,; ou alors c'est un mauvais réglage de celui-ci
Max33tk
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 12:56
de toute façon une machine ne seras jamais aussi efficace qu'un humain.
c'est comme pour les pneus usés, vaut mieux les mettre a l'arrière et des neuf a l'avant, que faire le contraire.
Max33tk
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 15, 2016 13:37
Si ton ABS se met en action alors que tes roues ne sont pas bloqué alors oui tu as un problème quelque part et dans ce cas il va falloir passer par la case valise à mon avis il doit y avoir un défaut de capteur quelque part.
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 13:59
La valise ??? un contrôle électronique, mais j'ai pas d'ordinateur de bord je crois, et je vois pas où on peut se brancher si le cas échéant on peut.
Max33tk
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 14:08
mais bon si je supprime l'abs, plus besoin de passer le contrôle, et je le remets au CT, c'est pas cher et je préfère ça.
je viens de penser, si j'arrive a trouver le fusible de l'ABS, et que je le retire, ça peut le faire ???
Max33tk
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 15, 2016 14:15
En théorie oui.
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 14:22
en espérant que ça ne coupe pas les freins, ni la répartition AV-AR
Max33tk
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 15, 2016 15:04
Non la partie hydraulique ne sera pas affecté, d'ailleurs si le système ABS tombe en panne le système de frein lui assure la même fonction à la seul différence c'est que si tu tape dans les frein les roues ce bloqueront.
Messagepar Max33tk » Mer Juin 15, 2016 15:10
oki doki, je vais y jeter un oeil dans ce cas
Max33tk
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 15, 2016 19:44
Laguna 2000 : l'ABS est une "option"....sur Laguna 1, donc cela ne devrait pas poser de problème de le supprimer (hormis le fait que cela est utile malgré ce que certain pense).
Sauf changement, voyant allumé cela passe au CT.
D"accord avec le fait qu'un ABS humain ne peut être aussi efficace qu'une machine.
Retirer le fusible va effectivement mettre en repli le freinage avec ABS en freinage classique (ce que je ne cautionne pas, sur route mouiller..... ? ).
Pour ma part je pense que le seul moment ou l'ABS peut être prit en défaut c'est sur route enneigée.
