Disons que la bombe c'est "en dernier recours", c'est crade comme solution, mais s'il n'y a aucun autre moyen c'est mieux de l'avoir.
Je garde toujours une bombe car le dernier coup (pas que le dernier coup), chez renault ils ont tellement serré les écrous de roue que j'ai du prendre une barre de remorquage pour faire levier et arriver a les enlever
Imaginons que ca m'arrive sur la route, roue de secours ou pas, il sera absolument impossible de défaire les écrous, et donc la bombe permet d'économiser la dépaneuse, quitte à repayer une valve
Je viens d'enlever la roue, ca fait quand même un sacré volume sous le coffre
C'est une jante tole avec un michelin pilot primacy usé a 90% dessus, elle pèse 15kg.
Je n'ai pas pesé le cric, et les outils, ca doit rajouter 2 ou 3 kg - bien sur je vais planquer outil pour écrou antivol dans la voiture
A suivre...
