Supprimer message Injection à contrôler avec le Clip.
Messagepar Audomar » Sam Avr 13, 2013 19:26
Bonjour.
Ayant eu des soucis de messages "injection à contrôler" qui signifiaient seulement qu'il fallait vidanger à cause de gas-oil passé dans l'huile lors de régénération Fap intérrompues, (laguna DCI 180 GT), j'ai décidé de m'acheter un CanClip pour pouvoir me débrouiller.
Voici que le message "injection à contrôler" réapparait. Je branche le clip, et effectivement, il est donné comme solution de vidanger à cause d' l'huile trop diluée détectée par le capteur de qualité d'huile.
Je vidange. Je réinitialise l'autonomie de vidange.
Je rebranche le CanClip, et le message est toujours le même, comme si le capteur ne détectait pas l'huile neuve. Le défaut étant toujours en rouge, je ne peut pas le supprimer. A moins qu'une manip m'échappe !
Je cherche donc une solution !
Audomar
Re: Supprimer message Injection à contrôler avec le Clip.
Messagepar Audomar » Sam Avr 13, 2013 20:39
Je me réponds à moi-même : je ne suivais pas bien la procédure : un message avant validation de la suppression du défaut indique "moteur arrété, contact mis". Or, mon moteur tournait toujours quand j'essayais... J'ai donc arrêté le moteur, retiré la carte du lecteur et remis la carte dans le lecteur, puis j'ai validé la suppression du message, et là, la clef à disparu du tableau de bord, ainsi que le message "injection à contrôler" :D
Audomar
Messagepar David » Dim Avr 14, 2013 10:57
Merci pour ce retour d'info. :wink:
David
