Jeu Nov 26, 2015 12:34
Salut à tous,
J'ai le voyant FAP de ma laguna qui s'allume de temps en temps...
Renault m'annonce un changement de FAP à plus de 1200 euros sachant que la laguna a 240000km, elle ne vaut même plus ce prix à la revente...
J'aimerai donc procéder à la suppression totale du FAP avec reprogrammation du calculo et suppression en même de la vanne EGR au niveau de la mémoire du calculo...
J'ai trouvé quelqu'un qui me le fait, mais je voulais savoir si l'un de vous l'a déjà fait...
Le préparateuer auto qui me le fait me dit qu'il y a non seulement le soucis du FAP qui ne sera plus présent mais en plus que la voiture aura un comportement routier complétement différent avec un meilleur couple et un gain de puissance...
J'attends donc vos avis...
Jeu Nov 26, 2015 17:14
C'est la meilleur solution pour un DCI !!!
un léger gain en conso, un couple mieux distribué et légèrement augmenté d'ou des reprises plus franches, un moteur bqc moins asthmatique en dessous de 2000 t et un poil de puissance en plus.
Ven Nov 27, 2015 13:24
Merci pour ta réponse ça me rassure...au niveau ct ca passera ?
Ven Nov 27, 2015 13:36
Normalement Oui.
Ven Nov 27, 2015 15:06
Ok...je vais attendre que le pete noël me ramène un peux de soussous dans la popoche et je fais ça courant du mois de janvier....
Je vous tiendrais au courant pour ceux que ça interresse....
Ven Nov 27, 2015 17:03
Tant que les normes ne changent pas au CT oui ça passe .
Mer Déc 09, 2015 15:41
Slt a tous...bon suite a des contacts j ai eu confirmation que les ct vont êtres équipe en 2016 d appareil pour chercher les voitures defapper...ca craint...
Mon idée c était donc de démonter le fap...de le remplir de nettoyant freins laisser agir deux bonne heure et ensuite passer le karcher....est ce que ça marche ou pas....
Sinon j ai trouve un site ou les faps dont pad cher et neufs...
Mecaexpress.com
Est ce que le nettoyage nettoyant freins rt karcher fonctionne ? Merci pour vos retour....
Jeu Déc 24, 2015 10:41
slt çà tous,
je viens afin de donner quelques nouvelles de la laguna
j'ai effectué la semaine dernière un petit passage à la clip renault
verdict, FAP 7gr d'encrassement, donc ce n'est pas le fap en cause
ils vérifient les valeurs de toutes les sondes etc etc...
ils en déduisent qu'ils faut faire une mise à jour du programme du calculo d'injection
rdv pris, reprogrammation partielle du calculo fait avant hier
la laguna a retrouvé la forme de jeunesse, plus aucun accoup aux grosses accélérations, et une p^che de dingue...
bon maintenant faut quand que je la préserve avec le nombre de borne qu'elle a j'aimerai qu'elle tienne encore un peux
slt à tous et bonnes fêtes de fin d'années...
Jeu Déc 24, 2015 16:32
un moindre mal finalement
Bonnes fêtes à toi aussi
Lun Juin 27, 2016 0:26
Pour info j'ai supprimé le fap sur ma laguna (1,9 130cv) juste en le vidant pour le moment. Au final juste un petit message "antipollution à contrôler" mais elle roule parfaitement depuis bientôt 3000kms. Je voulais la faire reprogrammer mais l'ecu de ce modèle (edc16c3) est très délicat et une reprog par prise obd est très risquée, il faut la faire en se connectant directement sur l'eprom de l'ecu et c'est donc très coûteux.
De plus j'ai également supprimé l'egr, involontairement puisque c'est le pignon en plastique du mécanisme qui s'est cassé donc la vanne ne s'ouvre plus, et la non plus, aucun problème, juste un défaut memorisé dans l'ecu mais rien d'afficher. Moralité sur cette laguna on peut supprimer fap et egr sans rien dépenser et sans qu'elle se mette défaut, un bon modèle quoi
Mar Juin 28, 2016 21:44
Oui mais pas bon pour contrôle technique !!! Car les défauts sont mémorisés et affichés
Mer Juin 29, 2016 10:13
Slt tous le monde...
C est certains qu au contrôle technique il y aura un soucis...non pas a cause des voyants a l odb car ceci ne fait pas parti du contrôle...par contre depuis le 1 juin 2016 les contrôles technique on une verif de plus et un appareil en plus qui leur permets de verifier si la voiture a été defaper...et la ben c est contre visite....
Ven Juil 01, 2016 5:09
Il me semble qu'il se branche sur l'odb lors du CT pour contrôler les défauts présents
Mar Juil 05, 2016 19:22
Pour le controle pas de pb, il faut simplement que j'efface les défauts juste avant, ils mettent 2 jours à se mémoriser. Ou au pire je débranche le capteur de pression différentiel, comme ca le seul défaut sera un pb de pression et non un fap absent.
Je dois le passer dans 1 mois, je vous dirai ça.
Mar Juil 05, 2016 20:35
Au pire il suffit de rendre la prise obd non utilisable, ça passera sans contre visite
http://www.utac-otc.com/vehicule_leger/ ... &SFonc=931
