Salut PachenKo!
Tout d'abord tu fait du bon boulot
Mais je vais te donner quelques petit conseil pour te facilité la tache
pour ton cachage : essaye de caché un peu plus loin par rapport a l'endroit ou tu travail parce que la tu a laissez entre 5 et 10cm entre ton scotch et la rouille alors que si tu aurez laissez entre 15 et 20 cm en apprêtant tu n'aurez pas apprêté sur le scotch , tout sa pour évite l'effet escalier kan tu retire ton scotch ( l'apprêt fait comme une petite marche a l'endroit du scotch , que tu sen au toucher ) et la tu perdra du temps a poncer la petite marche alors que si tu apprête pas le sur le scotch tu n'aura pas ce problème donc gain de temps sur le ponçage et meilleur finition
pour ton ponçage : la c'est pareil , ne cache pas autour de l'endroit a poncer , pourquoi ? parce que la tu a poncer que sur ton impacte ce qui fait que tu a creuser la tôle , donc obliger de mastiqué et perte de temps
alor que si tu agrandi ta zone de ponçage tu n'aura pas creuse la tôle et n'oublie pas non plus d'affiné ton ponçage avec du papier avec du grain moins gros que celui du début
Voila c'est juste des petits conseille d'un carrossier peintre
Si tu a des question n'hésite pas
allez bon courage pour la suite
