[tuto] supression vanne EGR 2.2 DCI
Re: [tuto] supression vanne EGR 2.2 DCI
Messagepar nathanjo » Dim Jan 27, 2013 10:20
mais de rien :bien:
Messagepar ludo59129 » Jeu Fév 07, 2013 20:44
impossible de sortir le plan a l echelle!!! :evil:
j ai démonté ce soir pour prendre les modèles , je fait les brides demain au boulot et monterai ça ce w end!!! je posterai le schema des brides avec les cotes...
Laguna II initiale estate 2.2 dci
ludo59129
Messagepar ludo59129 » Sam Fév 09, 2013 17:23
Suppression effectuée avec succès. Des brides de la feuille de joint et le tour est joué...
Par contre en laissant la prise egr débranché c'est OK quand je la rebranche la voiture me dit un défaut injection !!
J'ai rebranché la vanne sans remettre le corps avec la soupape car moi elle est en 2 partie... Je vais réessayer en fixant l'intégralité de la vanne...
Sinon niveau ressenti je la trouve plus souple et coupleuse dans les bas régimes mais un peu moins violente dans les accélération peut être le fait que le bas régime est plus rempli...
Moteur aussi moins bruyant je trouve...
Niveau consommation je verrai cette semaine...
Je posterai les plans avec les cotes.
ludo59129
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 05, 2013 2:10
Je sais pas si sa peut aider certains http://www.ebay.fr/itm/EGR-valve-blanki ... 1c286801d4
Messagepar Sandrinelag » Mar Mar 05, 2013 10:29
Salut. :D
Merci pour le lien ludo. ;)
Messagepar DiliaK » Lun Aoû 05, 2013 17:01
Bon,
Pièces commandées chez RENAULT. 57€, ça pique ! Mais hors de question pour moi de mettre autre chose que des pièces RENAULT. C'est mon choix.
Les obturateurs sont épais. Probablement pour pallier à une déformation dans le temps à cause de la chaleur.
La vanne EGR, je la laisserai en place nettoyée. Je verrai si je démonte ou non l'étouffoir pour nettoyage.
Pat.
DiliaK
Messagepar nathanjo » Lun Aoû 05, 2013 20:31
Tu nous mettra une photo des piéces ?
Messagepar DiliaK » Lun Aoû 05, 2013 21:41
Elles y sont en page 1 avec les références en page 2.
Pat.
DiliaK
Messagepar nathanjo » Mar Aoû 06, 2013 9:26
en page 1 ces des artisanal....
Messagepar DiliaK » Sam Aoû 10, 2013 20:32
Démontage du boitier étouffoir et de la vanne EGR ce jour.
Nettoyage complet. (vraiment encrassés)
Mise en place des plaques RENAULT selon le "KIT Master" et suppression du tuyau alu.
Remise en place de la vanne EGR rebranchée. (elle ne servira plus à rien)
Je n'ai pas cherché à déconnecter la vanne. Ca fonctionne comme ça, je laisse ainsi.
Essais sur route concluants, passage des vitesses plus fluides, régularité de charge en accélération.
Merci à tous pour ces tuyaux.
Pat.
DiliaK
Messagepar lagunadu85 » Sam Sep 28, 2013 3:17
moi quand je débranche la vanne egr sur le 1.9 dci sa me dit problème injection donc sans odb pas de soucis mais moi c'est pas le cas dommage que l'on puisse pas lui parlé comme dans les films de science fiction peut être un jours... ODB 2.0 :bien:
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar phantom2 » Ven Oct 25, 2013 9:39
je vais supprimer cette maudite vanne egr sur ma lag 2 ph2 1.9 dci 130 fap (déjà supprimé sur plusieurs voitures autres que laguna 2), mais je me pose une question, est-ce que supprimer l' egr sur moteur fap n'est pas risqué sans suppression du fap ?
Le fap sera supprimé à son tour mais avant je vais commander ce qu'il faut pour la suppression électronique.
par avance, merci de vos réponses
phantom2
Messagepar nathanjo » Ven Oct 25, 2013 13:23
je pense que le fap te dira merci
car l'egr sert seulement a rebruler des gaz mal bruler et donc d'apauvrir en air saint donc plus de polution ....
pour moi aucun soucis ....
Messagepar stephi27 » Jeu Sep 07, 2017 16:54
bonsoir, est ce normal, je n'arrive pas à voir les photos
stephi27
Messagepar ludovic29 » Jeu Sep 07, 2017 17:00
Car le support d'hébergeur n'est plus assuré je crois trop ancien
