[tuto] supression vanne EGR 2.2 DCI
Re: [tuto] supression vanne EGR 2.2 DCI
Messagepar Tof laguna2,2 dci » Mar Aoû 23, 2011 13:14
nathanjo a écrit:cool c'est piéces peut tu mettre les ref renault ?
pour la vanne regarde sur la 2éme photo n°7 on voit en plein milieu une vis refixe toi dessu
oui tu devra remettre le code autoradio et réinitialise les vitre en
en faites c'est que la clé passe trés pret de la cosse ...
Bonjour, si tu veux éviter de remettre le code de l'autoradio et autre, tu branche une pile 9v sur le + et le - des câbles de la batterie "avant de les débrancher" et comme ça tu n'aura rien d'autre à faire, j'ai effectué cette action pour le changement de la batterie et cela a très bien fonctionné.
Bonne journée et à la prochaine. :bien:
Tof laguna2,2 dci
Messagepar laguna2.2 dci » Mar Aoû 23, 2011 18:28
Merci pierrot pour l'info
Ça y est c'est fait !!!
Pour l'instant j'ai fais dans les 70 km et aucun soucis , donc mise en place des plaques et nettoyage de la vanne puis je lai remise en place et pas de défaut :D
Laguna 1, 2.2 d,120000 à 185000 Km (vendue)
Laguna 2,1.9 dci 120 cv ,63000 à 120000 KM (vendue)
Laguna 2, 2.2 dci 150 cv ,153000 à 205600 Km (vendue, dommage super voiture mais trop de soucis de fiabilité )
Seat Toledo 1.9 tdi 110cv , 137300 Km
C'était ma laguna 2.2d
recherche-jante-louxor-en-17-t14476.html
laguna2.2 dci
Messagepar ad81990 » Jeu Sep 01, 2011 10:46
Je viens de la supprimer en mettant un seul cache en inox de 0,5mm du côté de l'étouffoire.
Seulement démonté et remonté la tubulure la modif ne se voit pas en 1 heure de travail et même pas les mains sales :D :D !!!
Elle remarche super bien :D :D .
Pour mémoire vanne EGR changée il y 2 ans chez Renault pour 400 euros :evil: :evil: !!
ad81990
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 01, 2011 12:09
cool et ton ressenti au niveau conduite?
souplesse ? fumé noir ? temps de réponse?
Messagepar bizuth » Mer Sep 28, 2011 23:07
Je suis pas sur d'avoir bien compris : dans le tuto, on vire la vanne EGR (on met une plaque à la place) donc, elle n'est plus branchée?
Je viens d'acheter une lag 2.2 DCI 150. La vanne EGR était débranchée et le voyant "contrôler antipollution" allumé au tableau de bord. J'ai rebrancher la vanne mais j'avais tjrs le message d'erreur au tableau de bord.
Est ce normal, y a t'il une manip à faire pour que le message ne s'affiche plus, y a t'il un autre problème? Il faut que j'aille chez renault? Je précise que la voiture fonctionne bien.
Demain je vais nettoyer cette vanne, puis après je verrais pour la condamner.
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 29, 2011 3:26
dans le tutot réaliser la vanne reste bien brancher elle "juste sortie de son emplacement et les orifies bouché
as tu roulé aprés avoir rebranché ta vanne? normalement ton défaut aurait du partir
sauf si ta vanne est morte et qu'elle est en position fermé
Messagepar bizuth » Jeu Sep 29, 2011 7:13
Non, j'ai pas roulé, juste demarrer. Le defaut peut s'eteindre apres un petit moment?
Je vais nettoyé, rebranché et rouler aujourd'hui pour voir.
C'est pas plus simple de nettoyer la vanne, de la laisser à ca place brancher et de boucher les entrées d'air du tuyau inox?
Cela changea quoi?
bizuth
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 29, 2011 10:33
oui éventuellement c'est plus simple
oui il faut roulé avec pour que les sondes capte bien,
Messagepar bizuth » Jeu Sep 29, 2011 13:35
C'est bon ce matin, je demarre et plus de voyant allumé au tableau de bord, coolll...
Ca y est j'ai nettoyé cette vanne. Impressionnant! Il n'y a rien ds le carnet d'entretien de la voiture qui dit de la nettoyer? Parce que c'est sur qu'à un moment elle ne peut plus fonctionner, impossible avec toutes cette crasse!
bizuth
Messagepar alvin » Dim Oct 09, 2011 11:27
ba moi aussi orifices du tube bouchés des 2 côtés donc plus de fumée noir en appuyant en 3 et 4 comme avant mais niveau perfs rien a changé,le plus de couple ou autre je crois que c'est une légende enfin c'est ce que j'en pense et franchement j'aurais aimé le contraire mais faut pas rever...
Par contre passage a la valise obligatoire pour la mienne car voyant allumé au TDB même sans avoir débrachée la sonde EGR
alvin
Messagepar nathanjo » Dim Oct 09, 2011 11:54
bah moi niveau perf j'ai trouvé une différence et mon ex compagne aussi donc c'est pas une légende :lol:
Messagepar bizuth » Dim Oct 09, 2011 22:40
Quelqu'un pourrait me communiquer le prix des plaques chez renault? Histoire de voir si j'essaye de me les procurer par moi meme ou pas!
Est ce que cela va changer qq chose entre laisser la vanne dedans avec bouchage et suppression du tuyau de retour des gaz echappement et tout boucher et remettre la vanne libre en dehors? le moteur respira mieux ou autre? Ou bien ca fera aucune difference?
Merci.
PS : je suis hyper admiratif et jaloux de vos conso!!!! Moi je tourne à 7l et pourtant je dois pas souvent depasser 2500 tr/min!
bizuth
Messagepar le rocher » Mar Jan 10, 2012 0:17
est-ce que cette solution marche pour une 2,2 dci 150cv de 12/2003?
Elle fume trop et consommation excessive, en plus j'ai l'impression qu'elle à pas de puissance par moment?
Pour les plaque, on peux les fabriquer en alu épaisseur 1mm?
le rocher
Messagepar nathanjo » Mar Jan 10, 2012 10:02
sa marche pour tous les 2.2 dci moi elle est de juin 2004....
1,5 ou 2 c'est mieux
Messagepar Nagato » Mar Jan 10, 2012 12:22
La plaque à fixer sur le boitier de la vanne n'est pas disponible chez renault ?
J'ai acheté les deux autres plaque du collecteur de vanne chez renault? :)
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
