Surchauffe Laguna 2.2DT
Messagepar sebydjay » Mer Juin 17, 2015 19:57
Depuis plusieurs jours lorsque je mets en route ma laguna 2.2dt, âpres quelques minutes, elle monte en température et le phénomène s’aggrave lorsque je mets la clim.
J'ai changé les 2 sondes rien y fait, lorsqu'elle indique la température (au maxi) le voyant ne s'allume pas et lorsque je dévisse le bouchon du bocal de liquide de refroidissement l'eau n'est pas en ébullition donc quelque chose me laisse penser que c'est un problème électrique !
Lorsque la température augmente, on voit l'aiguille bouger a vu d’œil (comme un compteur kilométrique) aller jusqu'au max et peux redescendre à tout moment, les ventilateur s'enclenchent bien.
Pour info, est ce par pur hasard, le problème est survenu juste après avoir fait la distribution et changement pompe a eau.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Par avance merci
LAGUNA 2.2DT ALIZEE 335000KM 1998
sebydjay
Re: Surchauffe Laguna 2.2DT
Messagepar Lucifer1972 » Jeu Juin 18, 2015 5:34
comme toi je pense a un soucis électrique ou bien une bulle d'air dans le circuit as ru bien fais la purge ??
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar sebydjay » Jeu Juin 18, 2015 12:44
Oui la purge à été faite et toujours le même soucis.
Cordialement
sebydjay
Messagepar Lucifer1972 » Jeu Juin 18, 2015 13:17
Après, il y a l’état des connectiques, car si oxydation ou mal en-clipsé, possibilité de faire une résistance et donc donner de mauvaises informations.
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar sebydjay » Ven Juin 19, 2015 12:18
Je viens de vérifier et les connectiques sont bonnes !
Avez vous une autre idée ?
Cdt
sebydjay
