surchauffe moteur et bocal qui bout
Re: surchauffe moteur et bocal qui bout
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 20:56
tu a regarder si tu avais pas de la mayonnaise si sa n'avais pas abimer le joint ?
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 21:49
si le joint était HS tu aurai des traces d'eau dans l huile ou alors du mal a démarrer !!
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 22:02
je dirai que oui après le temps te le dira ;)
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 22:19
oui tu le change tu remet du liquide de refroidissement , chauffage a fond tu laisse monter dands les tours et tu purge et tu regarde si le radiateur est chaud !
vifrid
Messagepar Tonix » Sam Juil 26, 2014 14:45
On purge moteur tournant et chaud ? :shock: :reflexion:
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar vifrid » Sam Juil 26, 2014 19:41
ben il m ensemble moi j ai toujours fais comme ca !! en se protégeant les mains car a chaud le circuit est en pression et pour faire evacuer l'air c'est mieux !!
vifrid
Messagepar vifrid » Jeu Juil 31, 2014 21:58
wouha Gerard Majax lol
Non plus sérieusement c'est tres inquietant , pas de trace d'eau ?
c'est pas bon signe quand meme !! tu a remis de l'eau arriver chez toi ?
quand tu a remis de l'eau tu a laisser tourne le moteur pour voir si tu ne voyais pas te fuite?
vifrid
Messagepar vifrid » Jeu Juil 31, 2014 22:59
car cela est étrange que le liquide parte tout seul !! enfin la clio 2 de mes parent cela la fait ,aucune fuite mais elle bouffer de l'eau et quand ils ont fait la courroie de distri cette annee avec la Pompe à Eau , depuis le changement de la PE elle ne bouffe plus d'eau et ne chauffe plus ! car l'eau peux s'evaporer si elle ne circule pas mais elle chaufferai rapidement dans ce cas la
vifrid
Messagepar vifrid » Jeu Juil 31, 2014 23:06
quand le calorstat a etait changer il y a eu une purge de fait du circuit de refroidissement ?
vifrid
Messagepar vifrid » Jeu Juil 31, 2014 23:10
avec le chauffage a fond ? pour le faire circuler dans le radiateur de chauffage ???
vifrid
Messagepar vifrid » Dim Aoû 03, 2014 21:14
sa dépend de garage mais a titre d exemple an 2006 j'ai casse une distribution en montagne sur une essence et j'en ai eu pour 2200€ ce qui comprenais : courroie , pompe a eau , rectiff culasse , joint , les 16 soupapes car toute tordu , les poussoirs , et la main d œuvre donc je pense un joint sa doit tourner dans les 1000€ apres attend d autre reponse
vifrid
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 06, 2014 18:08
damiendu18 a écrit:je déterre mon sujet.
J'ai laisser la voiture de coté vu que j'en est acheter une autre.
Un collègues a ma femme peut me changer mon joint de culasse il en a déjà changer mais pas sur une laguna 2.
Y a t'il un tuto ou quelque chose comme ca sur ce genre de réparation. Il ne voudrais pas faire de connerie
PS: ma voiture est une laguna 2 1.9dci 120cv de 01/2001
Ben la doc est sur le logiciel ou alors dans le livre . J'ai pas cherché de tuto sur ça .
J'ai ça pour toi entre autre :
Vérifier avec une règle et un jeu de cales s'il y a déformation du plan de joint.
La déformation maximale est de 0,05 mm .
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 18:29
Salut le mieux en cas de surchauffe c'est d'envoyer la culasse à l'épreuve parce que si elle n'est plus étanche remettre un joint de culasse neuf ne servira à rien.
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 23:56
Le fait de faire éprouver la culasse consiste à la mettre en pression après avoir bouché tout les orifices afin de s'assurer qu'elle étais parfaitement étanche et ne comportais pas de fissure du haut coup de chaud.
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 07, 2014 23:55
Salut apparemment il y a un spécialiste sur Bourges je te met le liens pour les coordonnées pour ce qui est du prix je ne sait pas du tout.
http://www.rcm18.com/index.php?page=contact
